kruliczek90 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Przednie zawieszenie mi padło, co mogło się stać? Jak to naprawić, wakacje ida a tu taka awaria, nie da sie jezdzić bo bardzo nurkuje tak jakby nie było tłumienia, co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 zawsze można kupić mniejszy zimering, i tyle ile potrzeba w zewnętrznej krawędzi do styknięcia uzupełnić sylikonem odpornym na wysokie temp.____________________________________________________________Kupię stacyjkę do yamahy dt 125rfajnie ze masz mozg kolegopzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel125r Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 zawsze można kupić mniejszy zimering, i tyle ile potrzeba w zewnętrznej krawędzi do styknięcia uzupełnić sylikonem odpornym na wysokie temp.____________________________________________________________Kupię stacyjkę do yamahy dt 125r Lepiej moim zdaniem zostawic stary niz to ma sie rozleciec za chwile i wtedy to sie bedzie lac :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba :) Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Witam. Mam następujący problem. Bardzo ciężko odpalić moja DT 125 kiedy jest zimna (stoi całą noc w garażu) ale jak się już pojeździ to pali od kopa. A drugi problem to taki że z niewiadomych powodów zamula ją i gaśnie :icon_mrgreen: Macie jakieś rady??? Pomocy!!! :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Sprawdz kompresje. Twoje obiawy sugeruja zuzyte pierscienie i tlok (na rozgrzanym tlok troche puchnie i komora sie uszczelnia). POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Witam. Mam następujący problem. Bardzo ciężko odpalić moja DT 125 kiedy jest zimna (stoi całą noc w garażu) ale jak się już pojeździ to pali od kopa. A drugi problem to taki że z niewiadomych powodów zamula ją i gaśnie ;) Macie jakieś rady??? Pomocy!!! :rolleyes: To na pewno brak kompresji...nowy tłoczek i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naspin Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Witam. Mam następujący problem. Bardzo ciężko odpalić moja DT 125 kiedy jest zimna (stoi całą noc w garażu) ale jak się już pojeździ to pali od kopa. A drugi problem to taki że z niewiadomych powodów zamula ją i gaśnie icon_sad.gif Macie jakieś rady??? Pomocy!!! smile.gif tak jak pisali poprzednicy to moze byc słaba kompresja ale nie musi, sprawdz ssanie czy sie prawidłowo załancza i moze dla pewnosci wyczysc gaznik, sprawdz plywak czy sie nie zawiesza....to moze byc tez slaba swieca (niodpowiednia wartosc energetyczna...) czujesz ze moto słabnie? jezeli tak to tak jak pisali poprzednicy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 pawel 125r ja tak jezdze z tak zrobionym simeringiem od połowy marca, jak narazie wszystko trzyma, trzeba tylko dużo silikonu napchać, ale jednocześnie z umiarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel125r Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 pawel 125r ja tak jezdze z tak zrobionym simeringiem od połowy marca, jak narazie wszystko trzyma, trzeba tylko dużo silikonu napchać, ale jednocześnie z umiarem Byc moze, ale jak widze silniki poskladane na silikon to az sie niechce wierzyc ile to ludzie potrafia naladowac go doslownie wszedzie- tylko po co? Jestem za stwierdzeniem z umiarem :biggrin: :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny punkt Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Panowie mam mała łamigówke,co to moze byc: Stoi moto cała noc w garazu,a jak chce go odpalic pierwszy raz to tylko na pych;| na kopke moge kopac jak głupi i nic:/ A na pycha tylko załapie i juz chodzi elegancko:) a juz kazde palenie to zaden problem, tylko kopnąc wystarczy. Raz zrobiłem probe, gdzies ok 10 odpaliłem i pojeździłem chwile poczym go zostawiłem na cały dzien gdzies do ok 20 i zapalił za 1 kopem. wiec oco chodzi?? a kompresje sprawdzałem i mam dobrą A drugi problem to cały czas mi swieci kontrolka od swiateł drogowych:/ Czy są włączone czy tez nie:/ Jest tylko małą róznica bo na swiatłach mijania swieci słabiej niz na drogowych. I niewiem oco chodzi:/ Cały czas swiec mi takze kontrolka od Luzu ale to juz całkiem inna bajka poniewaz niemam czujnika tylko zwykłą sróbe wkreconą:/ Taką juz poprostu kupiłem...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruliczek90 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Przednie zawieszenie mi padło, co mogło się stać ? Jak to naprawić, wakacje ida a tu taka awaria, nie da sie jezdzić bo bardzo nurkuje tak jakby nie było tłumienia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Siemano. Znowu o simmeringu na pompe wodną… Jeśli ktoś kupował to gdzie lepiej, w Kemocie, czy w Sklepie Motocyklowym (KLASA)??? W Kemocie komplet jest za 60 zł, a w KLASIE za 49 zl. Jeśli ktoś kupował to co lepsze? Ewentualnie jakieś inne sklepy??? Od czego pasuje uszczelka wydechu do DT 80? KUPIE KOŃCÓWKE WYDECHU!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Nie kupowałem simmeringów w klasie ale kupowałem inne rzeczy (między innymi tłok i piersionki (dodatkowo) ) i jestem z nich baaaardzo zadowolony :P Polecam ten sklep. Pewnie simmeringi tez mają dobre...a przekonam się o tym po czwartku jak przyjda do mnie jeszcze nie zamówione simmeringi do przednich lag ;) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Witam!Czy żeby wymienić łożyska na wale, trzeba rozbierać silnik na pół?Czy może da się to zrobić bez tejże czynności?Jeżeli nie, to z jakimi wydatkami powienienem się liczyć oraz co wymienić przy okazji?Pozdrawiam KszyHoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naspin Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 kszyhoo widze ze masz taki sam motor jak ja;) masz cylinder malssi 110 z tego co sie domyslam, a jaki masz gaznik? seryjny? moje pytanie:dostałem dzisiaj nowy(używany heh;p) gaźnik i jest tak:(jak wczesnej pisałem zacinały mi sie obroty itp itd, dało sie go wyregulować tylko na ssaniu) teraz jest lepiej chodzi dobrze bez ssania, tylko ze mam jeszcze problem z wolnymi obrotami (już nie mailem czasu regulować, ale tez nie wiedziałem za bardzo co robić) ale jest tak motor wchodzi płynnie i schodzi z obrotów po czym trzyma 2,5 tys obrotów z jakies 10 sek i spada powoli i gaśnie, czego dodac? paliwa, powietrza? moze podniesc/opuscic iglice? ps: w nowym(uzywanym;p) ganziku ten dzyndzel od ssania jak sie wyciagnie to odrazu sie chowa czyli chyba jakas sprezynka jest walnieta jak to zrobić? da sie przełożyć caly ten mechanizm włączania ssania? ktos to robil? (w starym gaźniku jest ok) pozdro i czekam na rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
