Felga - lakier stary, lakier nowy.
SebJaw
Witam.
Z mojej kawie są białe (piękne) felgi.
Są w związku z tym bardzo niepraktyczne ponieważ szybko stają się szare (brudne).
O tylnej nawet nie chce mi się pisać - chodzi o smar z łańcucha (mam tego dosyć)
Lakier ten je jest już nowiutki i nie jest zbyt doskonały.
No więc nie mam co robić i plan zrodził się taki w mojej głowie:
Chcę SREBRNE felgi !
Więc muszę się pozbyć starego lakieru.
Myślę oczywiście o piaskowaniu ale wiele razy podczas mycia felg widziałem że stary lakier miejscami schodził pod wpływem CIF-a lub rozpuszczalnika.
Więc może lepiej przetrzeć felgi jakimś mocnym rozpuszczalnikiem i w ten sposób usunąc stary lakier ? (...a aluminiowa felga pozostanie gładka)
(...bo po piaskowaniu powierzchnia chyba nie jest gładziutka?)
Może znacie jakiś super mocny rozpuszczalnik, którym mogę potraktować ten stary lakier.
Jeśli chodzi o malowanie to czy można zrobić tak, aby felgi pozostały surowe? - (takie srebrne-aluminiowe, błyszczące)
Czy można polakierować (proszkowo) bezbarwnym ?
No to tyle.
Chyba wiadomo o co mi chodzi?
SebJaw
Felgi możesz wypolerować na wysoki połysk, uzyskując tym sposobem połysk niczym w elemencie chromowanym. Potrzebne Ci:
-skrzynka piwa
-cierpliwość
-wodoodporne papiery o gradacji: 360/380;400;600;800;1200,2000,2500, pasta do polerwania aluminium.
-znowu cierpliwość i brak nerwów:D
Jak nie chcesz polerować, to możesz oddać do chromowania natryskowego www.chrom-tech.com lub www.fantachrome.pl.
Są to zabiegi drogie, taniej wyjdzie wypolerować samemu.
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Jeśli chodzi ci o rozpuszczalnik , to proponowałbym nitro . Najpierw zdejmnij opone , bo guma nie jest odporna na chemię. Pisałeś o rozpuszczalnik , to ci odpowiedziałem bo zaznaczyłeś, że farba schodzi przy użyciu jakiegoś rozpuszczalnika. Wnioskuje stąd że farba jest nieorginalna i kiepska , a z łatwo dostępnych rozpuszczalników to nitro ma własciwości najbardziej odpowiednie do twojego celu. Ja osobiście kupuję w sklepach z farbami takiego preparatu w sprayu do usówania starej farby , którym popryskasz, poczekasz chwilę , farba się podniesie , a następnie zrywasz szpachelką , poprawiasz nitrem i finito.
A czy tak wypolerowana felge (w warunkach domowych) trza klarem prysnac??
Możesz prysnąć lakierem, nie widze przeszkód, bo ja tak robiłem i efekt był niezły z tym, że bezbarwny zawsze powoduje delikatne matowienie elementu, ale mimo wszystko połysk zostaje zachowany.
Oczywiście pryskać możesz, ale nie musisz, to już zalezy od indywidualnych potrzeb;)
W warunkach domowych ciężko będzie pomalować felgę lakierem bezbarwnym ( klarem). Według mnie dobrze wypolerowane aluminium można zabezpieczać przed utlenianiem, poprzez zakonserwowanie ogólnodostępnymi środkami np. do konserwacji lakieru z teflonem. I zawsze po umyciu motocykla przetrzeć szmatką felgi tym środkiem, teflon zrobi warstwe ochronną przed utlenianiem podobnią jak klar
Ważna uwaga jak już sie zdecydujesz na teflon , to bardzo utrudniłbyś prace lakiernikowi jakbyś zmienił zdanie i potem chciał je pomalowac . Teflon dość skutecznie chroni powłokę pod sobą ,także przed lakiernikiem :P .
tak to nigdy niczego sie nienauczysz, akurat ta operacja niewymaga fachowej wiedzie i nazedzi , a jak sie postarasz to bedzie efekt morowany.
JA polerowalem klamki w XJ , zajelo mi to 3 tyg (oczywiscie niepracy po 12h :P ) ale efekt byl zadziwiajacy !! niczym niezabezpieczalem , co 2-3 tyg konserwowalem pasta.
A pytalem sie czy fele klarem wali bo na nia leci smar i syfy z drogi,mozna wtedy traktowac ostrymi srodkami (czytaj rozpuszczalniki)
uwierz mi ze kladlem sam klar na czysty metal , i nietaka sztuka by sie zdawalo
Niewiem jak to jest przy malowaniu.
qrde bronx, ja nie mowie, ze nie. ale wole juz wydac 200 zeta i miec raczki czyste :P duzo rzeczy robie sam, kiedys nawet w lakierke tez sie bawilem, ale zawsze chcialem miec the best, a tak nie umialem ;) a co do polerki, kiedys polerowalem alu, pare tygodni i faktycznie efekt... do czasu, gdy qmpel dal cos do polerowania fachowemu warsztatowi i odebral na 2 dzien w takim stanie jak lustro. bylem zalamany :?
No dobra.
Kupiłem dziś ZMYWACZ DO POWŁOK LAKIEROWYCH.
Zaraz się przekonamy jak to działa.
A możecie mi powiedezieć co z wentylkiem ?
Jest taki wtopiony w felgę i nie wykręca się. (felga do opony bezdętkowej)
Może trzeba go wyrwać na siłę?
Czy po usunięciu można wstawić nowy?
:x
K**** MAĆ. Nie mogę odkręcić tarcz hamulcowych.
Przez 30 min odkręciłem 1 z 6 śrób mocujących tarczę do felgi. (...a jeszcze kolejne 6 z drugiej stony felgi).
Przerąbane...
qrde bronx, ja nie mowie, ze nie. ale wole juz wydac 200 zeta i miec raczki czyste :P duzo rzeczy robie sam, kiedys nawet w lakierke tez sie bawilem, ale zawsze chcialem miec the best, a tak nie umialem :P a co do polerki, kiedys polerowalem alu, pare tygodni i faktycznie efekt... do czasu, gdy qmpel dal cos do polerowania fachowemu warsztatowi i odebral na 2 dzien w takim stanie jak lustro. bylem zalamany :?
Niach niach, widocznie Młody nie starałeś się za bardzo z tym polerowaniem. Żeby uzyskać efekt lustra przy polerowaniu elementów ze stopów aluminium, to trzeba wykazać się ogromnymi chęciami i cierpliwością, a wtedy z pewnością efekt będzie lustrzany :P Widzę, że bronx już posmakował "przyjemności" płynącej z polerowania ;)
Co do lakierowania, to wiesz nie da sę tego nauczyć w jeden dzień lub w tydzień. Trening czyni mistrzem, a oprócz dobrej ręki, to trzeba jeszcze widzieć ile, czego i gdzie wlać w odpowiedniej ilości, wazna jest kwestia przygotowania podłoża itd.
Ale jak umiesz sobie sam polakierować, to zaoszczędzić możesz dosyć sporo, bo jakby na to nie spojrzeć, to lakierka to drogi biznes :P
SebJaw, co do wentyla, to możesz go wyjąć, po skończeniu roboty będziesz musiał się udać do wulkanizatora, żeby ci założył nowy.
Najlpeiej jednak, jak okleisz go jakąś papierową taśmą i wtedy nie będziesz musiał płacić za now wentil i jego wymianę ;)
Staraj się uważać i nie traktuj wentyla tym cudownym środkiem :P
Ja tez jestem zdania ze jak sie cos robi to sensownie , czyt, the best !!!
NA drugim forum ludzie woiedza jak swojego lakiernika zjabalem za to co zrobil !!!! ( w skrucie oddal mi niedokonca wyschniete plastiki , naprawil to )
ALe jest zima , jak masz wydac te 200zl :) to lepiej sprobowac samemu , pujdzie kupa czasu , a kasy niewiele ,jak sie nieuda trudno , zrobi fachowcy. Jak sie uda bedziesz bogatszy o doswiadczenia i umiejetnosci :)
NIemowie zebyc ladowal stowy i potem dawal do lakiernika itp , Ja wole sam sprobowac , jesli to ma sens :P
Taa Wicher poznalem .... ale efekt tez byl super , lusterko 8)
