YZ400F-oświetlenie
focus77
Witam
Mam mały problem, posiadam motocykl bez oświetlenia a czasami zdarza mi się wracać z wypraw terenowych w nocy i muszę kilka kilosów przejechać normalnymi drogami. Może zna ktoś jakiś sposób na oświetlenie YZ. W serwisie powiedzieli że cała instalacja kosztuje około 4000 więc sami wiecie 8O .Myślałem o zwykłym oświetleniu rowerowym, ale obawiam się, że to nie wiele da. Może jest na to jakiś prosty sposób ?
Z góry dzięki za pomoc.
czesc
Mozesz dorobic sobie własną instalację na przykladzie schematu WR'ki. A czesci mozesz wykozystac od innego motocykla 12 V czyli: regulator/prostownik napiecia, cewka zasilajaca, jakiś włacznik, no i swatła (tu mozesz dac coś z polisporta, bo tanie dość). Tylko musisz sie zorientować czy masz jeszcze miejsce na iskrowniku na 3 cewke (zsialającą) oraz musisz sie zorientować jaka oporność ma cewka zasilająca w WR (najlepiej z servisówki)
DZięki za poradę, będe próbował coś działać.
Myślałem też o włożeniu samego akumulatora 4 amperogodz. bez "żadnych dodatków" i po prostu będę go ładował co jakiś czas bo światło jest mi potrzebne sporadycznie, nie wiem tylko jak długo z samego akumulatora poświeci, byłby to chyba najprostrzy sposób ?
przelicz sobie :P
chociaz tak prosto teoretycznie:
żarwka 12V o mocy X (tu wartość mocy żarówki) Wattów
ze wzoru P=UI wyliczasz prąd I i już
P-moc
U-napięcie
I-prąd
a potem proporcjonalnie w zależności od prądu wyjdzie ile godzin wyda aku
