Riksza Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Mam pytanie. DZisiaj z kuzynem probowalismy ożywic jego simsona , ktory stal 2 lata.wlalismy 2,5 litra benzyny i powiedzialem kuzynnowi zeby mi podal mixol a on mi podal jakis selektol ( czy jakoś tak :D) naszczescie nie wlalem go zbyt duzo.Czy moze to spowodowac jakies klopoty w dalszym uzytkowaniu simsona ? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Wylej ten syf z baku, przeczyść gaźnik i gitara Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 16 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 dobrze ze silnik sie nie chcial uruchomic :D tak to by bylo wiecej pewnie do robienia :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 nie sadze aby nawet po odpaleniu byly wieksze problemy ( oczywiscie jesli byscie na tym nie jezdzili ) bo w razie jazdy na tym oleju moglby sie tlumik zaje......sam jak mialem simsona i czasami w garazu kilka litrow bezyny bez oleju to lalem jaki popadlo ( a rozne to byly ).oczywiscie robilem moze z pol litra mieszanki i na tym pomykalem na stacje - kupowalem miksol i dopiero rozrabialem reszte. nie bylo problemow.a odnosnie simsona to jesli byl nie uruchamiany 2 lata to polecam strzykaweczka troche miksola do cylindra wlac przez otwor od swiecy tak dla lepszego smarowania na poczatku i na pych go bo zapewne z kopniaka to za duzo nie zdzialacie po takim zastoju :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rider Opublikowano 16 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2005 Stare dwusuwy w przeciwieństwie do nowych to mocne konstrukcje i mogą jeździć na czym popadnie więc jeśli ten płyn był olejem, nie powinno zaszkodzić. Oczywiście na dłuższą metę mogłoby to być szkodliwe, ale tak od razu silnik nie padnie. Teraz wlej do baku normalną mieszankę (z miksolem) i wymieszaj całość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebok Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 Może mi ktoś powiedzieć ile oleju lac do benzyny? Wiem, że 1:30 a przy docieraniu 1:25 ale teraz mam inny olej <taki czerwony chyba do pił :D > i pisze na nim żeby robić 1:50. Stosować sie do tego 1:50 i tyle lać czy tak jak zawsze 1:30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 pogadaj z procem to ci podeśle programik przeliczający właśnie ile opleju musisz wlać np do mieszanki 1:30podaj esz w nim ile masz litrów benzyny podajesz jaką chcesz ieć mieszanke np te 1:30 i wylicza ci ile musisz wlac oleju...Pogadaj z nim Miał to na polmocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 17 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 tez mam taki olej czerwony i leje go do kadeta :D fajny jest i lepszy niz mixol : :D ale leje go 1:30 a nie tak jak pisze z tylu i jest dobrze . a simson nie chcial odpalic :/ pchalismy i nic . kuzyn kupi nowa swiece i przeczyscimy gaznik z kranikiem to moze pojedzie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebok Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 Nie o to mi paho chodzi ale thx za pomoc. Lać 1:30 czy tak jak pisze na opakowaniu 1:50?Motoczłowiek jak mówisz ze dobrze to zostane chyba przy standardzie :D pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 17 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 przynajmniej w kadecie tak jest dobrze :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 motoczlowiek lej 1:30 tak jak podaje serwisówka do twojego sprzeta.na tamtym oleju pisze 1:50 gdyz kazda pila motorowa powinna miec taka mieszanke a ty przeciez nie jezdzisz na pile motorowej tylko na motocyklu wiec lej tak jak podają dla danego moto.POZDRAWIAM !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 motoczlowiek lej 1:30 tak jak podaje serwisówka do twojego sprzeta. na tamtym oleju pisze 1:50 gdyz kazda pila motorowa powinna miec taka mieszanke a ty przeciez nie jezdzisz na pile motorowej tylko na motocyklu wiec lej tak jak podają dla danego moto. zgadzam się tylko czy ten olej do pił to nie jest syntetyk ? jak wczesniej lałes mixol a teraz zalejesz syntetyka to mozesz uszkodzic silnik, do syntetyk moze rozpuscic nagar i dojdzie do rozszczelnienia silnika :idea: Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebok Opublikowano 18 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2005 Ten olej do pił to półsyntetyk jak pisze na naklejce dołączonej do opakowania :D Ogar po kapitalce, więc nagaru nie ma :D pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riksza Opublikowano 18 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2005 u mnie nagaru nie bylo bo razem z ojcem kolegi od ktorego kupowalem moto czyscilismy i sprawdzalismy wszystko ... a on lał dobre oleje z tego co wiem i z mixolu nie korzystal... obecnie moim klopotem jest tylko rdzewiejący bak i zapchany z tego powodu kranik ale juz jutro to zrobie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
