Ghostraider Opublikowano 4 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2005 Witam! Mam problem z moim simsonem, a mianowicie po złożeniu silnika do kupy okazało się, że cieknie mi olej z miejsca gdzie łączą się kartery. Miedzy kartery dałem uszczelke oraz sylikon czerwony. Czy da się jakoś zapobiec wyciekania oleju bez rozbierania silnika, czy będę zmuszony ponownie go rozebrać??:) PS. Na innym forum przeczytałem, że nie powinno się dawać uszczelki i sylikonu naraz, czy to prawda?? Ja tak zawsze robiłem i nie ciekło aż do teraz i nie wiem co z tym fantem zrobić:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theBald1 Opublikowano 4 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2005 Jeśli ma to być zrobione porządnie, to raczej bez rozpołowienia będzie trudno. A może wystarczy dociągnąć śruby? (tylko żeby nie przeciągnąć). A yak w ogóle to silikon chyba nie jest odporny na działanie oleju i benzyny - rozpuszcza się. Może dlatego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 Ja, jeśli mam porządne uszczelki, to nie używam sylikonu, jeśli nie ma uszczelek, to daję bardzo niewiele sylikonu. Jeśli cieknie ci olej, to też nie masz pewności czy przypadkiem nieprzesącza ci się olej ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej,a to poważna usterka! Bald, są różnego rodzeju sylikony, sylikony stosowane w mechanice, moga być używane na uszczelki, bo są olejo i paliwoodporne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostraider Opublikowano 5 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 Silnik w simsonie jest troche pochylony do przodu, a mi cieknie z tył€, więc raczej skrzynia korbowa nie cieknie. Śruby są dokręcone mocno i bardziej już chyba nie dam rady. A jeśli nałoże sylikon od zewnątrz to będzie się to jakoś trzymać, czy będzie przepuszczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 A z kąd wiesz, że ci nie cieknie, przecież nie widzisz co się dzieje w skrzyni korbowej, ponadto w skrzyni korbowej masz podciśnienie i nadciśnienie(naprzemiennie):)... wiec jest takie prawdopodobieństwo. Możesz to zaobserwować po kolorze świecy, lub spalin :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostraider Opublikowano 5 Stycznia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 Świeca ma jasno brązowy kolor, a spalin prawie nie widać:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 No to smaruj sylikonem i sprawdzaj. Nie powinno ciec. Tylko pamiętaj aby dobrze odtłuścić powierzchnie, najlepiej benzyną ekstrakcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theBald1 Opublikowano 6 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2005 są różnego rodzeju sylikony, sylikony stosowane w mechanice, moga być używane na uszczelki, bo są olejo i paliwoodporne. Tak, tak, o tym wiem :D Tylko zasugerowałem się tym, że kolega dał pewnie "zwykły" czerwony wysokotemperaturowy, który raczej nie jest odporny na stały kontakt z benzyną? No, chyba że się mylę, to będę musiał się doszkolić, bo mnie też czeka składanie silnika. Ale chyba zastosuję coś z Loctite'a, bez papieru. Pzdr :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 17 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2005 wrecz przeciwnie - jest on odporny na olej i bezyne.podczas schniecia niedopuszczalny jest kontakt silikonu z bezyna ale juz po zaschnieciu nie robi mu to roznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
