Virago 535
Gość jarson
ostatnio jezdzilem w zatyczkach do uszu, powiem wam
ze jezdzi sie rewelacyjnie. bardzo dobrze slychac nadjezdzajaca karetke
i nawet pasazera z tylu a nie ma problemu z szumem wiatru
i przy wiekszych predkosciach wrazenia, ze zaraz urwie glowe
do kletna zabiore pare kompletow moze bedziecie chcieli to sprawdzic
pozdr
A powiedz proszę..... takie te zatyczki to normalne za pare zeta z apteki? Co się lepi jak plastelinę i fokle?
a ja przy okazji podam dziwny przypadek techniczny jaki mnie spotkał...
jakis czas temu pisałem ze mi sie akumulator w 3 dni rozladowal.. no wiec sprawa wyglada tak:
do tej pory ładowałem go bez wyciagania ale dzis musialem wyciagnac i przewiezc do domu. i okazalo sie ze jest totalnie wyparowany!!!!
był kupiony nowy rok temu a tu dziasiaj ma moze 1cm elektrolitu. jakaś masakra... przeciez to właściwie jest chyba niemozliwe zeby aku tak odparował? narazie zalałem wodą destylowaną i łąduje.. zobaczymy co z tego bedzie.... czy ktos mial taki przypadek? moze wylało sie przy szlifie pod koniec zeszlego sezonu? ale nie pamietam zadnej plamy a kable wokół aku tez nie są wyżarte:)
pzdr
Miałem podobny przypadek po zimie... tak samo wyciągnąłem go co by umyć i fokle.... patrzę..... i nie wierzę normalnie.... pusto w środku..... totalna susza.... Tak samo nie mam pojęcia co było przyczyną...
Pozdrawiam serdecznie!!!
jesli to alternator to jakim prądem powinien ładować w czasie pracujacego silnika i wlaczonych swiateł? zebym mogl sparwdzic miernikiem. i jesli jest dupa tutaj to czeka mnie wymiana alternatora? czy jakies drobniejsze zabiegi?
priest ->
i wystarczylo ze zalałes i naladowales i teraz jest ok? czy wymieniales aku?
priest ->
Dałem do punktu gdzie sprawdzają akumulatory - możesz po prostu podskoczyć do sklepu z akumulatorami - .... zapytałem czy da radę na tym jeszcze śmigać..... popatrzyli... pomierzyli ... zalali (nie wiem tylko czy samą wodą .. czy też elektrolitu dolali)... naładowałem elegancko...... i smigam drugi tydzień...
Pozdro...
bedziesz musial nagwintowac na wiekszy gwint
sam to mozesz zrobic
a linke od sprzegla lekko naciagnij i bedzie dobrze
o ile pamietam z lewej strony to sie robi
przy silniku
dobrze pamiętasz po lewej stronie jest regulacja, ale także przy srzęgle. Z której lepiej skorzystać i jak mam rozumieć "lekko naciągnij"?
sam nie zabardzo chcę gwintować bo to jest ingerencja w silnik i bałbym się zeby coś nie pękło. Problem rozwiązałem zakręcając dłuższą śrubą i na razie trzyma. :icon_rolleyes:
"qdlaty2004 a z toba w zgierzu gdzie sie spotykamy?"
No myślę, że najlepiej przy McDonaldzie w Zgierzu bo jest przy głównej trasie, jak wpadniecie do Zgierza od Włocławka ro po lewej stronie będzie McD i tam ja sobie będę czakać tylko napisz o kórej będziecie.
a następnie jak wyczytałem to spotkanko w Łasku przy barze Skorpion tak ? bo jak tak to ze Zgierza będziemy tam jechać ok. 30 minut. więc weź poprawkę na dojazd do grupy warszawskiej
Edytowane przez qdlaty2004
damy radę, a nie wiesz czy jedzie ktoś z Łodzi bo jak tak to musimy się z nimi gdzieś umówić .
a i mała poprawka do Łasku jest ok. 40 km ze Zgierza więc 30 min. to troszkę mało na dojazd
:icon_mrgreen: Witam.Gdyby ktoś był z Łodzi jeszcze to może przez miasto a gdyby nie to można ze zgierz na pabianice i wszystko bokiem objechać a to chwila moment :biggrin:
