Czyszczenie wydechu
Bogus Enduro
strzelac można tylko z silników 4T
No to spoko ale czy nic mi tam nie wyżre w środku kret?? Czy jak wleje kreta do dyfuzora to czy potem moge go zakładać znów czy musze go rozpoławiać żeby powkładac wate nową itp?? chodzi mi czy niebędę miał strat potem...
strat nie będzie. rób to smiało, potem tylko połóż na słoncu albo w ciepłym miejscu żeby wysechł. rozpoławiac nie ma sensu bo nic z nim w srodku sie nie stanie. najlepie pozniej wsadzic w niego waż ogrodowy i odkrecic na 2 minuty żeby dobrze wypłukało cały syf
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Wyżre bród
Jak masz rozpoławiać to wcale się kretem nieprzejmuj...
Kumpel mi powiedział że dwusówy nie strzelają -mówi że nie ta pojemność -czy to prawda??
A co ma pojemność do typu silnika?
Z 2T również, aczkolwiek ciężko i wcale niewychodzi efektownie... Romecik zrobił "PUFFF!!!" i zdechł... Za to Hondziawka strzela pięknie :buttrock: W dzień widać tumany sadzy a w nocy fruwające iskry ;)
slyszalem i potwierdzam :buttrock: uszy mnie bolaly jeszcze kilka minut
moj mbx tez nie daje rady, ale jak juz pisalem wska dawala prawie jak twoja cb
Zaniem założysz przepłucz wodą dokładnie. Bo jak chcesz go rozpoławiać to po jaką cholere masz się kretem bawić? wtedy lepiej już ręcznie wydłubać i naftą czy inną benzyną umyć....
Nawet jak uszkodzi wate to to tylko polepszy osiagi i sprzet bedzie mial bardziej metalicznyh dzwiek jak na 2t przystalo :( . Ja czyscilem kretem dyfuzor z watą i bylo wszystko ok. Potem kolega odemnie kupil ten motocykl, rozcial wydech i wata tam caly czas siedziala
  • 11 miesięcy temu...
odkopuję ;) bo mam takie pytanka:
- w jakiej pozycji ułożyć dyfuzor zalany kretem z wodą? pionowo tak żeby końcówka wychodząca do tłumika była na dole, czy może poziomo tak jak się ułoży na podłodze?
- zalać do pełna?
- czym zatkać dyfuzor?
- czy tak samo mogę zrobić z tłumikiem [MIG] (jest tam jakas ta siateczka, czy to się nie zniszczy?)
witam. najlepiej zatkac takim wielkim korkiem od wina. ja czyściłem sodą kaustyczna, ona potrafi nawet spaliś padline wiec przeczyścila tłumnieczek od komarka pieknie
P.S
jesli ktos z okolic płocka potrzebuje sody służe pomocą
Ja bym tam nie zatykal, bo wydziela sie gaz i moze wystrzelic a jak sie wyleje to bedzie lipa bo na zewnatrz powypala i syf bedzie. A najlepiej ustawic pionowo i nazac prawie do konca jak ustawisz poziomo to tylko polowa si wyczysci dobrze a góra nie bardzo. Pozdr
SUPPORT 18
