Jak moge zwiekszyc moc?
orygoinalny z japoni sluszalem ze stoi 850zl
Ja za orginalny tłok HONDY płąciłem 300zł za 850 to można kupic cały zestaw tuningowy polini 115 ccm do tego tylko większy gaxniczek i różnica w mocy bedzie już spora.
przeczytaj dokladnie napisalem ze do przewierconego cylindra
Pisze się rozwiercanego. Dokładnie przeczytałem i za tą cene co Ty podałeś za sam tłok to masz komplet cylider+tłok +głowica o wiekszej pojemności i to dobrej firmy. Więc rozwircanie cylindra i pchanie sie w jescze więkssze koszta jest bez snesu. Oprócz tego cylindy polini mają troszke inny ykaład kanłów i fazy rozrządy niż orginał i to im tez dodaje mocy.
Mam pytanie po dłuższej jazdy bez filtra powietrza (w terenie) co by trzeba wymienic (tzn wiem ,że tłok i szlifa by sie przydało ) czy cos jeszcze
Moze byc jeszcze potrzebna regeneracja lub wymiana walu.
Ej co zrobić jak moja honda nie chce zapalić na kopa?? jest śnieg i chciałbym pojeździć ale odpalić nie moge... na pych też prubowałem ale czasami koło sie ślizga i nie może łapnąć.
Trzeba ją wyregulować, albo już ma tak kiepiskie sprężanie i dlatego nie chce, albo trzeba nauczyć sie zapalać.
jeśli masz już na serio ogromne echo w portfelu i nei nazbierasz na orygialne częsci....to polecam prime.....www.fpt-prima.com.pl moge teraz powiedzieć że najlepszafirma w polsce produkując pierścienie i tłoki
Przejrzalem strone i jakos informacji ze firma produkuje tez tloki nie znalazlem.Pierscienie sa,owszem-ale po tlokach ani sladu...
