wojtteek Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Cześć! Mam problem z synchronizacją przepustnic w MT-09, po podłączeniu carbtune słupek w skrajnie prawym cylindrze jest wyraźnie wyżej od środkowego i lewego. Prawy skrajny jest też masterem i śrubki od podciśnienia na tej przepustnicy nie można ruszać. Czyli cylinder środkowy i lewy ustawiamy do słupka na prawym. I tu pojawia się problem - srubki od regulacji są już wkręcone do końca, a słupki wraz są niżej o jakies 5-6mm. Wykręcając śrubkę, słupek opada, wkręcając podnosi się, ale po wkręceniu do końca nadal brakuje i słupki nie są równo. Tak jakby prawy potrzeba bylo opuścić, ale jak, skoro nie można kręcić tą śrubką? Potrzebny będzie komputer, zeby skalibrowac ecu pod takie ustawienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca "nie można kręcić" bo śrubka zaślepiona czy dlatego że w instrukcji napisali? Bo jeżeli w instrukcji napisali to bym kręcił. Chodzi o to żeby równo wszystkie ciągnęły, a nie o jakiś konkretny poziom.. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtteek Opublikowano 14 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca W instrukcji i na wszystkich filmach, podobno pod żadnym pozorem nie można jej ruszać, bo dopiero wtedy zaczną się problemy 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 14 Marca Udostępnij Opublikowano 14 Marca No to nie kręć, i jedź do mechanika? :man-shrugging: Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 14 Marca Udostępnij Opublikowano 14 Marca sprawdź kompresję, może któryś cylinder kuleje i robi gorsze podciśnienie, zakładając że wszystko szczelne na dolocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
