Synchronizacja przepustnic MT-09
wojtteek
Cześć!
Mam problem z synchronizacją przepustnic w MT-09, po podłączeniu carbtune słupek w skrajnie prawym cylindrze jest wyraźnie wyżej od środkowego i lewego. Prawy skrajny jest też masterem i śrubki od podciśnienia na tej przepustnicy nie można ruszać. Czyli cylinder środkowy i lewy ustawiamy do słupka na prawym. I tu pojawia się problem - srubki od regulacji są już wkręcone do końca, a słupki wraz są niżej o jakies 5-6mm. Wykręcając śrubkę, słupek opada, wkręcając podnosi się, ale po wkręceniu do końca nadal brakuje i słupki nie są równo. Tak jakby prawy potrzeba bylo opuścić, ale jak, skoro nie można kręcić tą śrubką? Potrzebny będzie komputer, zeby skalibrowac ecu pod takie ustawienie?
"nie można kręcić" bo śrubka zaślepiona czy dlatego że w instrukcji napisali? Bo jeżeli w instrukcji napisali to bym kręcił. Chodzi o to żeby równo wszystkie ciągnęły, a nie o jakiś konkretny poziom..
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
