Honda XL 650
Heh ja chyba ślepy jestem ;) przeglądałem allegro i tego nie znalazłem.
A teraz mam takie pytanie... Jakie enduro możecie mi polecić do 3500-4000??
Niekoniecznie 600ccm, zastanawiałem się nad XL600 bo ma dość niską cenę i dość dobre osiągi. Ale moze jest coś dobrego w podobnej cenie. Chce kupić motocykl bo nie będe zmieniał sprzęta co rok...
  • 1 miesiąc temu...
Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z XR400 lub XR 600?
Podobno te motocykle nadają się w bardziej ambitny teren i mają bardzo dobre (jak na tamte lata) zawieszenia.
Interesuje mnie to czy ktoś tym jeździł na torze lub w trudnym terenie?:P
  • 3 tygodnie później...
Witam!!!
Sorrki że nic nie odpisywałem przez tyle czasu ale po padnięciu forum miałem problem z logowaniem.:oops:
wiem że chyba KML jeździ takim moto, więc do niego się zwracam przedewszystkim Prosze o odp na reszte pytań
Oto kilka odpowiedzi:
Jakie są osiągi tego motocykla??
Prędkość max ok. 140 km/h , jak kupiłem swoją XL to miała na tyle założoną większą zębatke niż orginalna i dzięki temu na startach ze świateł miała takiego kopa że spokojnie robiłem motocykle szosowe z podobną pojemnością i rokiem produkcji a nawet młodsze:twisted:. Niestety wtedy jej prędkość max to było ok. 100/110 km/h.:?
Jakie są jego wymiary i waga ??
Waga to ok. 160 kg dokładnie nie podam bo nie mogłem znaleźć w serwisówce. Ogólnie motocykl nie sprawia ciężkiego woła i jest całkiem poręczny, nawet poskakać można.
Co do wymiarów ja mam 189 cm wzrostu i odnoszę wrażenie że jest minimalnie dla mnie przymała ,ale może mi się tylko zdaje.
Zamieszcze foto na końcu postu.
I chyba najważniejsze pytanie... czy nie doznam jakiegoś "szoku " po przejściu z Hondy Mtx na taką "Krowe"
Kopytko ma całkiem nie złe, 45 KM .
Na początku będziesz musiał uważać na prawy nadgarstek bo może wysadzić cię z siodła, ale szybko się przyzwyczaisz i jej moc będzie sprawiała ci przyjemność.
Dodam że na pierwszych trzech biegach bez jakichś szczegulnych umiejętności można spokojnie ją postawić na koło bez strzelania ze sprzęgła, na samym gazie.:twisted:
Czy opowieści o padającym rozrządzie są prawdziwe?? Jak tak to co ile trzeba robić remont??
Niestety chyba tak Ciufa akurat nie miał problemów ale ja tak.:)
Gdzieś czytałem że w XL może wystąpić problem z napinaczem, podobno jak jest zużyty to lubi się blokować i nie napina łańcucha a on wtedy przeskakuje i zawory zdeżają się z tłokiem powodująć ich wykrzywienie.
Koszt wymiany rozrządu to ok. 1300 zł. o ile zrobisz to sam, cena bez wymiany zaworów.
Wszystkie części orginalne Hondy poza łańcuchem, akcesoryjny z Larsonna.
Czyli:
Koła 2 szt. , ślizgi 2 szt. , napinacz , sprężyna , wałek do napinacza , blokada wałka napinacza, koszt ok. 950 zł.
Orginalny łańcuch Hondy ok. 560 zł. , ten akcesoryjny Japońskiej firmy SILENT CHAIN (MORSE) 230 zł. Różnice w cenie widać nie wiem jeszcze jak będzie z jakością to się dopiero okaże:P
Osobiście polecam to moto, mi sprawiło dużo frajdy tylko jest jeden warunek musi być w dobrym stanie.
Ja po kupnie swojego przejchałem tylko jeden sezon a potem koszty , koszty i jeszcze raz koszty:cry:
Na szczęście wszystkie części już mam i dzisiaj zaczoł mi się urlop więc biore się do roboty.:twisted:
Zapodziałem gdzieś linka , ale jak znajde to zapodam mój filmik z jazdą na XL600R.
POZDRAWIAM I ŻYCZE UDANEGO ZAKUPU!!!
Witam,
Widzę, że kolega KML to sąsiad - pozdrawiam!
Przy okazji mam pytanie - czy aby zdjąć w XL osłonę zembatki zdawczej wystarczy wykręcić 2 istniejące tam śruby - czy wymaga to innych "patentów" - bo ja nie mogłem sobie jakoś z tym poradzić.
Dzięki,
Witam!!!
U mnie są dwie śruby albo trzy nie pamiętam ale po ich odkręceniu osłonka zchodziła sama bez żadnych problemów.
PS. Czy Ty również jeździsz XL600 , bo tak wynika z podpisu???
... oczywiście! XL yest the best!
A co do osłonki - to po odkręceniu śrub mocujących dalej siedziała jak przyklejona. Miałem ambitny plan aby wymienić napęd samemu ale chyba będę musiał znów holować sprzęta do jakiegoś warsztatu. Obecnie stoi u znajomych w Powsinie - czy znacie może w pobliżu jakiegoś magika, który podjął by się tego niezbyt w sumie skomplikowanego zabiegu?
Pozdrawiam.
