KR89 Opublikowano 4 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2024 Cześć, mam problem z Ducati 748 z 2001 roku, na wtrysku. Moto po dłuższym postoju nie chciał odpalić (lekko łapał, ale nie gadał). Wyciągnąłem przepustnice i wyczyściłem, wymieniłem filtr paliwa, powietrza, zalałem nowe paliwo 95, założyłem nowy akumulator i moto odpalił od strzała. Zacząłem jeździć i zauważyłem, że na rozgrzanym piecu podczas zatrzymania na N potrafi spaść z obrotów i nawet zgasnąć, ale odpala ponownie bez problemu, jednak zdecydowanie czuć od niego paliwo. Pewnego uroczego dnia zostawiłem moto pod pracą na P (wyłączony zapłon ale światełka włączone ://). Oczywiście efekt był taki, że rozładowało aku. Ducati postało 5 dni w suchym garażu, naładowałem aku i moto odpalił, ale nie był już taki jak poprzednio. Trzymał niższe obroty a podczas jazdy przerywał i strzelał w filtr powietrza. Wada postępowała, aż moto w ogóle nie chce odpalać - zagada na 3s i gaśnie, strzela w wydech. Odpala tylko z przekręconą manetką ale dosłownie na chwile, nie równo pracuje. WYMIENIŁEM: paliwo (ponownie), świece, czujnik położenia wału, ponownie wyczyściłem przepustnice, sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy (działa) i nadal nic. Brak poprawy, moto nie chce gadać. Iskra na obu tłokach jest. Odłączam zamiennie po jednym tłoku i efekt jest ten sam, w senie żadnej różnicy. Proszę o pomoc i podpowiedź, co jeszcze mogę sprawdzić lub poprawić? W jakim kierunku iść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 4 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2024 Znam jednego co poradzi …… pewnie zaraz wpadnie a jak nie to pisz do uzytkownika jannikiel [emoji106]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petek Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 U mnie był podobny problem w HD. Po rozgrzaniu na stojąc na światłach potrafił przygasać, nierówno pracować. Na zimnym było ok. Problem rozwiązała się po wymiana świec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR89 Opublikowano 5 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Też tak myślałem, jednak wymieniłem na nowe, zgodne z wymogami i niestety nie wniosło to nic nowego. Dodam, że stare też nie wyglądały na zalane, były suche, jedna czarna druga nieco brunatna. Iskra jest. Jak odłączę fajkę z jednego cylindra to moto kręci i chce załapać, ale nieudolnie. To samo jak z drugiego odłączę fajkę (oczywiście na pierwszy ponownie ją zakładam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Iskra iskrze nierówna. Może być słaba i wtedy takie coś może wystąpić. Irydowe pomagają albo do testów, podłączenie zasilania cewek bezpośrednio z aku. Spróbować warto.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KR89 Opublikowano 6 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2024 Sprawdzę, bo kiedyś coś już miałem chyba w Yamaha, że regulator napięcia czy stojan działał wadliwie i właśnie efekty były podobne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 6 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2024 A pod komputer go , w privie juz odpisałem, jest wiele możliwych przyczyn i niestety, trzeba podejść do tego sukcesywnie i drobiazgowo...ale przypomniało mi się, że ładowanie też dobrze byłoby sprawdzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
