peteGSXR Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Witam . Od niedawna jestem posiadaczem Suzuki GSX-R 750 z 99 roku , wersja SRAD na wtrysku . Jest to mój pierwszy moto i mam mały problem . Mianowicie problem jest z wrzuceniem 4go biegu 1,2,3 wchodzi elegancko a 4 nie chce . Czasem mi się uda i wtedy 5,6 bez problemu problem jest tylko z tą 4ka . Doradzccie co może być nie tak . Jestem swiezakiem więc może coś źle robię ?? Wiem że to może głupie pytanie ale czy aby wrzucić 4 bieg trzeba osiągnąć jakąś minimalna prędkość może albo obroty ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Nie to jest uszkodzenie czy raczej zuzycie elementow skrzyni biegow. Nie ma to jak kupic sobie 24 letniego sporta na pierwszy motocykl. Sprobuj zmieniac biegi w taki sposob: Przed wlasciwa zmiana stopa podnosisz dzwignie w zakresie jej luzu zeby go zlikwidowac, potem lekko wciskasz sprzeglo ( wystarczy do polowy zakresu ) i jednoczesnie plynnie dociskasz stopa do pelnej zmiany. Razem te dwa ruch trwaja sekunde i bieg powinien wejsc. Jesli sie nie uda to skrzynia do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Adamie, tu nawet najlepszy, świeży olej juz nie pomoże. Skrzynia do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
