Damian85 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 13 minut temu, KLAUDIUSZ napisał: Mordeczko, jak widze Cieżarówke na podporządkowanej to juz hamuje lekko i juz dawno zbiłem 1-2 biegi Z 6-stki zbiłeś na czwórkę, zwalniasz z 2500 km/h do 70 km/h, kierowca ciężarówki wygląda, jakby Cię zobaczył. Stoi. Nagle zza ciężarówki wprost przed Ciebie bokiem wyskakuje pryszczaty sk***ysyn w BMW E36 - skąd się wziął? Tego nikt nie wie. Widzisz, że nie dasz rady wyhamować, chcesz jedynie zredukować prędkość, aby mniej bolało. Jak myślisz, czy podczas hamowania awaryjnego będziesz miał czas na zbijanie biegów? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Z 6-stki zbiłeś na czwórkę, zwalniasz z 2500 km/h do 70 km/h, kierowca ciężarówki wygląda, jakby Cię zobaczył. Stoi. Nagle zza ciężarówki wprost przed Ciebie bokiem wyskakuje pryszczaty sk***ysyn w BMW E36 - skąd się wziął? Tego nikt nie wie. Widzisz, że nie dasz rady wyhamować, chcesz jedynie zredukować prędkość, aby mniej bolało. Jak myślisz, czy podczas hamowania awaryjnego będziesz miał czas na zbijanie biegów?Ale jak wyskakuje przyszczaty w BMW E36 to Ja juz mam zbite biegi ……. No a jakby zza cieżarówki wyłnił sie karawan wielbłądów, co bym zrobił? HmmmmmWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 8 godzin temu, Buber napisał: Nt polecenia pompy to nie wiem, ale bez zapłonu hamulec po prostu nie działa. Nie próbujcie zjeżdżać z jakiejkolwiek górki z wyłączonym zapłonem, jak to można zrobić w wielu innych moto. Zgadnijcie skąd wiem 😄 Jak bak nie był malowany, to powinna być naklejka z ostrzeżeniem. Naciskane hamulca bez włączonego zapłonu, prowadzi do uszkodzenia pompy i przestrzegam jeszcze raz przed tym. Szczególnie czuła jest sekcja od nożnego. Tam nawet mocniejsze naciśnięcie przy włączonym zapłonie, potrafi uszkodzić , mówiąc umownie, modulator. To była i jest najwieksza wada tych pomp razem z pilnowaniem wymiany płynu. Jak się tam dostanie woda a dostanie jeżeli plyn nie bedzie wymieniany, to uratowanie tego agregatu wynosi procent bliski zeru. Osobiscie znam tylko jedną osobę w Pl, która może ale nie konicznie, podjąć wtedy naprawy. 8 godzin temu, Damian85 napisał: Tu jest tak, że jak wciśniesz tył, to tylko sam tył hamuje, a jak przód, to hamuje przód i tył. Fakt. Ten typ tak ma. Nie trzeba wcale uzywać hamulca nożnego i nie powinno się w tym modelu. Patrz wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian85 Opublikowano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Godzinę temu, jonaszko napisał:Fakt. Ten typ tak ma. Nie trzeba wcale uzywać hamulca nożnego i nie powinno się w tym modelu. Patrz wyżej. Tylny tylko do wolnych manewrów, nic więcej. 4 godziny temu, KLAUDIUSZ napisał: Ale jak wyskakuje przyszczaty w BMW E36 to Ja juz mam zbite biegi ……. Ty pryszczatego widzisz już kilometr wcześniej i dokładnie znasz jego zamiary! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 12 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2023 Ty pryszczatego widzisz już kilometr wcześniej i dokładnie znasz jego zamiary!Ty to mnie znasz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 (edytowane) W dniu 12.07.2023 o 10:18, Damian85 napisał: Klaudi, a powiedz Ty mnie, gdzie tył hamuje jako główny hamulec, albo gdzie sam tył hamuje choć trochę sensownie? : ) Jest " kilka " cruser'akow, gdzie tyl hamuje lepiej niz przod, w weikszosci przypadkow ich nazwa zaczyna sie od literek HD 🤣 W dniu 12.07.2023 o 10:40, KLAUDIUSZ napisał: Pierwsza zasada, przodem lekko mozna hamować ale jak już mocniej wspomagasz się tyłem, no do tego jeszcze dochodzi zbijanie biegów i hamowanie silnikiem …… no ale to już dla wprawionych Klod, umowmy sie, ze jezeli masz jeszcze czas na zbijanie biegow to 1. Nigdy nie hamowales awaryjnie ! 2. Jezeli jest czas, na zbijanie biegow, to napewno nie jest to juz hamowanei awaryjne ! I proponuje Ci nie komentwac tej wypowiedzi, bo po jej rozlozeniu na czynniki pierwsze bedziesz stal jak zmoczony zimna woda pudel 🤣 🙂 Edytowane 13 Lipca 2023 przez ks-rider 2 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Klod, umowmy sie, ze jezeli masz jeszcze czas na zbijanie biegow to 1. Nigdy nie hamowales awaryjnie ! 2. Jezeli jest czas, na zbijanie biegow, to napewno nie jest to juz hamowanei awaryjne !zmoczony woda pudel I proponuje Ci nie komentwac tej wypowiedzi, bo po jej rozlozeniu na czynniki pierwsze bedziesz stal jak zmoczony zimna woda pudel Ile razy leżałeś na Moto? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Klod, dobrze pamiętam, to Ty awaryjnie hamowales w Borkach na płocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Klod, dobrze pamiętam, to Ty awaryjnie hamowales w Borkach na płocie?No niestety jak zwykle, wiesz że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w któym kościele …….Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonaszko Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 No niestety jak zwykle, wiesz że gdzieś dzwoni ale nie wiesz w któym kościele …….Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkCzyli, pomyliłem miejsca ale reszta się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Czyli, pomyliłem miejsca ale reszta się zgadzaGeneralnie wszystko pomyliłeś oprócz miejscaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 10 godzin temu, KLAUDIUSZ napisał: Ile razy leżałeś na Moto? A Ty ? 🙂 1 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian85 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 13 godzin temu, ks-rider napisał: Klod, umowmy sie, ze jezeli masz jeszcze czas na zbijanie biegow to 1. Nigdy nie hamowales awaryjnie ! Z tą wypowiedzią się zgadzam kompletnie. @ks-rider ma tutaj bardzo jasny przekaz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Z tą wypowiedzią się zgadzam kompletnie. [mention=15744]ks-rider[/mention] ma tutaj bardzo jasny przekaz. Nie no on Instruktor jazdy autem ….. na Moto mu za dobrze nie idzie Żarcik oczywiścieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 14 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2023 10 godzin temu, KLAUDIUSZ napisał: Nie no on Instruktor jazdy autem ….. na Moto mu za dobrze nie idzie Żarcik oczywiście Klod, ta rozesmiana mordka pod Twoim postem jest odemnie 🤣 Fakt, nie idzie tak jak kiedys, a z drugiego punktu widzenia, to moze i nawet lepiej, bo nie musze nic juz udowadnac 🤣 Wicej poznijj, bo wasnie przyszedl moj motocyklowy kursant ! 🤣 🙂 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
