Uszczelka
Witam będę sie zabierał do wymiany pokrywy sprzegła w swoim GSR 600, czy grubość bądź cechy tej uszczelki są ważne tam? ponieważ posiadam arkusz do wycięcia uszczelki i sie zastanawiam czy będzie pasował a raczej to czy nie bedzie ciekło po zamontowaniu, sam arkusz jest raczej taki elastyczny.
Jeżeli jest to dedykowana tekturka do uszczelek, to tak. Grubość nie stanowi (zasadniczo) chodzi o to żeby wszędzie było tak samo i trochę dało się odkształcić - żeby uszczelnić. Więc jeżeli jest to specjalizowany karton, to tak, wycinaj i będzie działać. A jeżeli to jest "jakaś tam" tektura to nie używaj. Środowisko pracy sinika jest specyficzne  - temperatura, ekspozycja na olej, etc - stąd materiał MUSI być odpowiedni żeby zadziałał jak trzeba.
https://www.google.com/search?q=tektura+do+uszczelek+samochodowych&oq=tektura+do+uszczelek+samochodowych
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
