Problem z Yamaha wr 400 98r - brak oleju w ramie i na bagnecie
Witam, mam problem z olejem w silniku.
Nie widać oleju na bagnecie, chociaż wlane jest trochę więcej niż nakazuje serwisówka. Na dodatek zauważyłem też, że przy wymianie oleju ( wymieniałem dwa razy bo nie dawało mi to spokoju i myślałem że może gdzieś coś zrobiłem źle ) nie leci olej ze spustu w ramie. Cały olej zleciał z sputu spod silnika, jakby cały olej spływał do komory silnikowej od razu. Przyznam, że wcześniej nie było takiego problemu, zawsze miałem olej na bagnecie, z ramy też zawsze coś wyleciało, a teraz susza. Czy ktoś umiałby mi to wytłumaczyć co by trzeba było wymienić albo od czego zacząć albo co może być przyczyną.
dokładnie przewalac się powinien olej, ale byc może jest tam jakis zawór ( nie pamietam jak to w Yamasze zrobiono), który powinien utrzymywac w zbiorniku oleju- czyli przedniej części ramy, olej poleciał i nabombował do silnika, lub padła sekcja i nie podaje oleju z silnika do zbiornika...Ja to zajrzałbym co się dzieje, i czy pompa oleju nie ma jakiś uszkodzeń lub zuzycia, serwisowki są w internecie...
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/yamaha/wr400f/instrukcja?p=20
  • 2 tygodnie później...
Ja na próbę spróbowałbym po delikatnym zagrzaniu dolać oleju by było znac na miarce i wtedy jeszcze raz zajrzec i czy olej się tam przewala, ostatnio robiłem SR 400 wg. serwisówki napisane 2,1 litra oleju,ja wlałem 2,8 dopiero bylo widać ....
