harley roadking 2002 na wtrysku
W dniu 8.04.2023 o 21:27, honda1200 napisał:
Wiem, że marudzę, ale jestem bezradny! Znalazłem kabelek prądowy.
Cześć!
Mam teraz poważniejszy problem! Jestem w trakcie wymiany kierownicy na bardziej shovloską i nie chcąc dziurawić jej musiałem kable puścić na zewnątrz. Poucinałem je, oznaczyłem i podczas przeciągania przez pancerz oznaczenia się zdarły. Po prawej stronie ok. ale po lewej??? Mam 11 kabelków do podłączenia i jestem w czarnej dup.e...Mam trzy mierniki ale nie umiem się nimi posługiwać. Co trzeba robić aby za pomocą miernika połączyć prawidłowo kable? Czy można odpiąć akumulator i podpiąć prostownik? Wybaczcie może głupie pytania, ale uczę się hd od początku.
pozdrawiam - Darek
a ten z petem w gębie to ja i mój sovel "parę lat temu..." w drodze na zlot w Bieszczady
Cześć!
Wiem, że marudzę, ale jestem bezradny! Znalazłem kabelek prądowy. Przy próbie podłączania do osprzętu kierownicy spaliłem 2 bezpieczniki - 15 i 20A. Czy osprzęt kierownicy (ta bulwa ze zmianą świateł, z kierunkiem, z sygnałem) zasila się jednym kablem prądowym czy kilkoma? Ciężko będzie, nie mam za bardzo pomysłu na podłączenie tego...
Pozdrawiam - Darek
Cześć!
Poradziłem sobie z elektryką. Metodą prób i błędów. Rozebrałem lapę, kierunki...Jeździ się super na tej kierownicy shovla. Było trochę problemów, "skasztaniłem osprzęt kierownicy, ale warto było"
Znalazłem wlew do skrzyni, znalazłem wlew do silnika, ale co ze sprzegłem? Czy wspólny? Czy dźwignia sprzęgła zawsze tak cięźko chodzi? Jak w starym Junaku. Czy wystarczy nasmarować linkę czy może to jakaś grubsza sprawa??? Odbiegam trochę od tematu, ale nie wiem jeszcze jak się poruszać po forum.
pozdrawiam - Darek
