Benzyna zmieszana z dieslem
Tomasz04
Witam, sprawa wygląda tak że posiadam 200L benzyny w której jest ok. 10% diesla, mam kawasaki kx 65 w dwusuwie i zastanawia mnie czy spodobało by mu się to paliwo czy raczej by nim pogardził?
Edytowane przez Tomasz04
Robię od lat w branży paliwowej więc mogę się wypowiedzieć.
Nie słuchaj głupot i nie lej tego do baku. ON nie miesza się z benzyną, to nie olej do dwusuwów. 20 litów ON w 200 litrach benzyny to dość duże stężenie i zapewniam, że będziesz miał problemy z odpaleniem a jak już odpali to problemy z mocą. I nie nadążysz wymieniać świec. ON się nie spali od iskry, cały syf będzie się odkładał w silniku i w wydechu. Zaworów tam nie masz więc po tyłku nie dostaną ale zasyfisz cały silnik. Pierścienie też ostro na tym ucierpią.
Sprzedaj to komuś kto ma piec na olej opałowy czy jakiemuś warsztatowi co (nie do końca legalnie) ogrzewa się przepracowanym olejem. Ewentualnie komuś do starszej ciężarówki czy starego traktora, będzie sobie w małych proporcjach dolewał i jakoś to przepali bez szkody dla silnika i pompy.
