peRMO Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Witam przychodze z pomoca w sprawie kata 450sxf, silnik jest po generalce 30mth, motor stal dluzszy, wyjechalem nim za dom motor byl rozgrzany wbilem 3bieg i zdechl zablokowalo kolo wcislem sprzeglo i puscilo od razu. Silnik caly rozebralem [gore] myslalem ze jest zatarty lecz nie jest zero rys wyglada jak nowy, Moje podejrzenia byly ze mogl sie zawor wypiac i dlatego zdechl. Lecz zawory cale tloka nie odbilo wszystko jak nowe. Kompresja jest. Walem jak krece do tylu to idzie robi obrot caly, lecz jak do przodu krece walem mniej wiecej w polowie blokuje silnik jest przeskok i idzie dalej. Jaka moze byc przyczyna? Skrzynia jest cala pracuje normalnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jakis osprzet moze go blokowac np mechanizm zmniejszajacy drgania ( jesli jest ) czy moze sypnelo sie lozysko walu. Trzeba rozebrac reszte silnika zeby sie dowiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peRMO Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2023 lozysko na wale jest ok, cos zblokowalo silnik tylko kwestia teraz co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 Panie, trzeba silnik rozbierać, po co zadawać dziwne pytania, po rozbiórce wszystko się wyjaśni... sam z siebie nigdy nie staje... 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
