Olgierdos Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Mam problem z moją Pegaso '99r. Moto nie odpala. Brak przy tym jakiś niepokojących dźwięków, które pomogły by mi zdiagnozować problem. Zostały wyczyszczone i wyregulowane gaźniki, nowa świeca, cewka, filtr powietrza, wyczyszczony kranik paliwa. Co może być przyczyną? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Wyregulowane gaźniki na nieodpalającym silniku? Iskra oczywiście jest? Świeca mokra po próbach odpalenia? Po dłuższych próbach kręcenia nie następuje strzał w wydech? No i akumulator - w jakim stanie? Bo akurat do tego Rotaxa musi być żyleta, jak tylko następuje zbyt duży spadek napięcia pod obciążeniem to zapomnij o odpaleniu. 7 lat jeździłem na sprzęcie z takim Rotaxem więc zdążyłem się na nim poznać niemal na wylot 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olgierdos Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Akumulator dobry, iskra jest. Być może jest to moduł zapłonu ale trochę mi żal kupować w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Prawdopodobnie gaźniki, są przyczyną, trzeba jak jest możliwość spróbować wtrysnąć samostart w króciec , jak zagada, to masz odpowiedź jak na samostarcie nie gada, może być problem z układem zapłonu, typu impulsator, lub moduł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
