max650 Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 (edytowane) Witajcie. Pacjent to skuter, Yamaha X-Max 400 (singiel 400ccm taki jak w Yamaha Majesty 400). Wiem, że pytanie kompletnie amatorskie, ale nigdzie nie mogę znaleźć w necie odpowiedzi. Zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym jest w okolicy minimum. Chciałbym uzupełnić ten płyn, na oko pewnie ok 100-150ml (cały zbiorniczek ma ok 300ml). 1. Czy wystarczy dolać te 100ml płynu do zbiorniczka, jak w samochodzie, czy też należy potem odpowietrzyć układ? (co wiąże się z rozebraniem wielu plastików, żeby dotrzeć do śruby odpowietrzającej, czego wolałbym uniknąć:) W samochodzie korek płynu ma jakiś system odpowietrzający, a tu nie wiem. 2. I drugie pytanie. Czy można dolać typowego płynu samochodowego na bazie glikolu monoetylowego , czy szukać specjalnego płynu motocyklowego? (Obcenie jest jakiś żółty, wcześniej skuter był serwisowany w ASO Yamaha) Pozdrawiam. Paweł Edytowane 20 Października 2022 przez max650 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Po prostu dolewasz płyn, nic nie musisz odpowietrzać. Byle był takiego samego koloru. Jedynie pamiętaj żeby wlać płyn a nie koncentrat no i nie wlej przypadkiem żadnych G12 czy tam G13 bo mogą puścić uszczelnienia, przerabiałem to na własnej skórze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max650 Opublikowano 21 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Dzięki za odpowiedź, to skoro ma być w tym samym kolorze, to kupię żółty , dedykowany do motocykli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 13 godzin temu, max650 napisał: to skoro ma być w tym samym kolorze, to kupię żółty , dedykowany do motocykli:) Akurat z kolorem rozchodzi się o to, że jak wlejesz inny kolor to zrobi Ci się brunatna breja bo nastąpi zmieszanie kolorów. Trochę ciężko będzie wtedy dostrzec ewentualne zmieszanie płynu z olejem 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
