Przygasające swiatla suzuki gs500
Witam, podczas jazdy moim suzuki zauwazylem przygasanie przedniej lampy podczas hamowania, przyspieszania, a ostatnio nawet podczas jazdy na stałych obrotach. Wariowac rowniez zaczelo  podswietlenie licznika. Co moze byc potencjalnym winowajca? Od jakich elementow zaczac potencjalne naprawy/wymiany?
suzuki gs500 2002r 34kw
Najtańsza a zarazem najbardziej żmudna robota: kup sobie spray do czyszczenia styków oraz spray poprawiający przewodnictwo elektryczna. Rozpinasz każdą kostkę elektryczną, czyścisz, poprawiasz piny aby ciasno w siebie "wskakiwały", psikasz siuwaksem poprawiającym przewodność i spinasz kostkę. Jeśli są jakiekolwiek połączenia masowe to robisz tak samo. Robota na kilka godzin ale w 20 letnim motocyklu jak najbardziej wskazana.
Ale na sam początek to zmierz napięcie ładowania bez obciążenia i z obciążeniem.
Zaczac trzeba od kostku laczacej przewody reglera  przewodami alternatora, ale jezeli tam jest ok to trzeba zbadac wydatek alternatora Voltomierzem ustawionym na prad zmienny AC ( kolo 70V przy 3 tys obr/min ) i jezeli tam jest dobrze czyli nie ma znaczacych roznic miedzy parami przewodow alternatora to winny jest regler.
