Z jaką siłą dokręcić pokrywy (dekle) na silniku Yamaha XJ6 2011
Cześć,
planuję wymienić uszczelki na deklach alternatora i sprzęgła w Yamaha XJ6 2011. W instrukcji nie znalazłem informacji z jaką siłą dokręcić śruby. W Internecie znalazłem informację żeby dokręcić z siłą 10-12 Nm ale to było w temacie jakiegoś innego motocykla i wydaje mi się małą wartością bo w instrukcji na przykład śruba spustowa oleju to 43 Nm a filtr oleju to 17 Nm więc te wspomniane 10-12 Nm wyglądają podejrzanie.
Z góry dziękuję za informacje!
Pozdrawiam!
Czy ja wiem, czy podejrzanie? W BMW np. pokrywy dekli zaworów dokręca się z siłą 8 Nm 🙂
https://www.manualslib.com/manual/992420/Yamaha-2009-Diversion-Xj6s.html?page=283#manual
  • Dzięki! 1
Pięknie dziękuję! Przeglądałem w Internecie "schematy" mojego motocykla ale poza numerami części tam nic więcej nie było. Ta instrukcja z linku powyżej jest SUPER!
Pozdrawiam!
Jeszcze chciałbym dopytać o te ikonki w powyższej instrukcji, na których są literki "E" oraz "LT". Znalazłem, że jest to: E - engine oil, LT - Apply locking agent (LOCTITE). No i o ten LOCTITE chciałem zapytać. Jaki to ma być bo są różne?
Edytowane przez Grzegoszuk
