Suzuki TL 1000S Zaczął gasnąć na wolnych obrotach.
Sqel
Dzień dobry wszystkim. Proszę o pomoc bo mam pewien problem od kilku tygodni. Motocykl Suzuki TL 1000S z 1999r. Kupiłem pod koniec zeszłego sezonu, motocykl pracował i jeździł ok. Przez zimę zrobiłem serwis, wymiana oleju, filtr tarcz sprzęgła filtra powietrza. Mam jeszcze kupione świece irydowe których jeszcze nie wymieniłem. Jednak motocykl zaczął się dziwnie zachowywać po zimie. Odpala ładnie i przez około minutę pracuje dobrze i po chwili obroty zaczynają falować i motocykl gaśnie, lecz odpala normalnie i znowu pracuje chwilę normalnie i sytuacja się powtarza. Tak samo jest gdy wkręci się go na wyższe obroty to podczas spadania z obrotów od razu gaśnie. Sprawdzałem ustawienie TPS za pomocą zworki pod siedzeniem i jest niby wszystko ok. Czy to może być wina świec, czy raczej czujnik TPS jest uszkodzony? Ktoś miał podobny problem?
Problem rozwiązany. Założyłem nowy czujnik położenia przepustnicy (TPS) i motocykl przestał gasnąć, lecz obroty na biegu jałowym dalej lekko falowały ale po założeniu nowych świec(założyłem irydowe NGK) motocykl pracuje idealnie. Pozostało czekać na pogodę i cieszyć się jazdą poczciwym Widowmaker'em .
