Ciągłe palenie świec CPi sm 50 2008
martinoo321
Witam mam sprawę kupiłem motor cpi sm 50 2008  i padają mi non stop świece dawałem różne świece i problem nie znika. Silnik to Am6 z cylindrem malina 90  jak kupiłem ten motor pierw wsadzona była świeca NGK BR8EIX jak jechałem zaczęła przerywać i dusić. Później wsadziłem NGK BR8ES trochę dłużej pochodziła ale też padła a ostatnio NGK B9ES i lipa dodam że każda po wyciągnięciu była (czarna lub ciemno brązowa) to nie jest wina gaźnika, jest on dobrze wyregulowany, i nie wiem czy to nie wina cefki czy cieploty tych świec                  Proszę o pomoc.
Ps też nie zawsze rozgrzewam dobrze silnik przed jazdą.
Z góry dzięki za każdą pomoc.
Edytowane przez martinoo321
  • martinoo321 zmienił(a) tytuł na Ciągłe palenie świec CPi sm 50 2008
to jest na 90% wina gaźnika , zalewa ci świece za bogatą dawką i je ubija ...........
jak wykańcza ci nawet irydowe (eix to jest irydowa ?  ) to serio pasowałoby zacząć od zmniejszana dawki paliwa , jak nie próbowałeś z świecą irydową to spróvuj są drogie ale dużo odporniejsze na zalania , tylko że jak będziesz jeździł na za bogatej dawce to ci wszystko zawali nagarem
zrób zdjęcie świecy
  • Lubię to! 1
http://miszczua.cba.pl
zrób zdjęcie świecy
tak ix to znaczy ze jest irydowa teraz mam normalną świece i na razie mi nie padla swieca zacząłem rozgrzewać silnik przed kazda jazdą i działa ale sprawdze dawke
juz mialem przeróżne świece
jak wkładasz nową świecę to bardzo ważne jest za pierwszym razem ją wygrzać czyli jak odpalisz moto na nowej świecy , robisz nie wiem z 5km ? i dopiero gasisz , chodzi żeby silnik i świeca osiągnęła temperaturę pracy ........
jak zrobisz tak że odpalisz moto zimne na 5-10 sek i zgasisz to na 90% dostanie przebicia od zalania paliwem i już nie odpali szczególnie ngk są na to wrażliwe
  • Lubię to! 1
