martinoo321 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Witam mam sprawę kupiłem motor cpi sm 50 2008 i padają mi non stop świece dawałem różne świece i problem nie znika. Silnik to Am6 z cylindrem malina 90 jak kupiłem ten motor pierw wsadzona była świeca NGK BR8EIX jak jechałem zaczęła przerywać i dusić. Później wsadziłem NGK BR8ES trochę dłużej pochodziła ale też padła a ostatnio NGK B9ES i lipa dodam że każda po wyciągnięciu była (czarna lub ciemno brązowa) to nie jest wina gaźnika, jest on dobrze wyregulowany, i nie wiem czy to nie wina cefki czy cieploty tych świec Proszę o pomoc. Ps też nie zawsze rozgrzewam dobrze silnik przed jazdą. Z góry dzięki za każdą pomoc. Edytowane 27 Stycznia 2022 przez martinoo321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 to jest na 90% wina gaźnika , zalewa ci świece za bogatą dawką i je ubija ........... jak wykańcza ci nawet irydowe (eix to jest irydowa ? ) to serio pasowałoby zacząć od zmniejszana dawki paliwa , jak nie próbowałeś z świecą irydową to spróvuj są drogie ale dużo odporniejsze na zalania , tylko że jak będziesz jeździł na za bogatej dawce to ci wszystko zawali nagarem zrób zdjęcie świecy 1 Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinoo321 Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 W dniu 30.01.2022 o 10:30, michoa napisał: to jest na 90% wina gaźnika , zalewa ci świece za bogatą dawką i je ubija ........... jak wykańcza ci nawet irydowe (eix to jest irydowa ? ) to serio pasowałoby zacząć od zmniejszana dawki paliwa , jak nie próbowałeś z świecą irydową to spróvuj są drogie ale dużo odporniejsze na zalania , tylko że jak będziesz jeździł na za bogatej dawce to ci wszystko zawali nagarem zrób zdjęcie świecy tak ix to znaczy ze jest irydowa teraz mam normalną świece i na razie mi nie padla swieca zacząłem rozgrzewać silnik przed kazda jazdą i działa ale sprawdze dawke juz mialem przeróżne świece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 W dniu 6.02.2022 o 20:19, martinoo321 napisał: na razie mi nie padla swieca zacząłem rozgrzewać silnik przed kazda jazdą i działa ale sprawdze dawke jak wkładasz nową świecę to bardzo ważne jest za pierwszym razem ją wygrzać czyli jak odpalisz moto na nowej świecy , robisz nie wiem z 5km ? i dopiero gasisz , chodzi żeby silnik i świeca osiągnęła temperaturę pracy ........ jak zrobisz tak że odpalisz moto zimne na 5-10 sek i zgasisz to na 90% dostanie przebicia od zalania paliwem i już nie odpali szczególnie ngk są na to wrażliwe 1 Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
