Cross 250 4t przerywa na wysokich obrotach po rozgrzaniu
Snicki
Witam, posiadam crossa Xmotos xb37 250 4t. Od jakiegoś czasu strasznie przerywa i strzela z wydechu. Gdy jest zimny chodzi normalnie ma moc. Po przejechaniu około 2km na odkręconej manetce zaczyna nagle przerywać i nie chce jechać. Dzisiaj zmieniłem świecę przejechałem się i po chwili znowu to samo. Cross jest praktycznie nowy ma przejechane 25mth odo nowości. Około 15mth temu został zmieniony gaźnik od hondy crf 250. Jeździł na tym gaźniku jakiś czas i niedawno zaczął przerywać.
Elektroda była brązowawa a dookoła czarna. Zawory raz sprawdzone jak go kupiłem i później już nie sprawdzałem, myślałem że to za mały przebieg (25mth) żeby już luzy były złe. Filtr powietrza fabryczny gąbka z airboxem. Kompresja wydaje się być dobra sądząc po kopce, czuć duży opór. Od nowości jest tak samo.
Pierwsza sprawa, jeżeli oczywiście mogę coś doradzić - kopka nie służy do sprawdzania kompresji. Nie raz się na tym naciąłem, a trochę tego przerobiłem.
Masz zamontowany jakiś filtr paliwa? Trzeba wykluczyć jakiekolwiek niedomaganie ze strony układu zasilania, czyli zabrudzenie gaźnika, nieszczelność powodująca przedostawanie się lewego powietrza, itp. Jeżeli chodzi o luzy zaworowe - sprawdź i wyreguluj. Szczególnie w początkowej fazie eksploatacji lubią się szybko rozjeżdżać.
Pozdrawiam,
LuK444Sz
  • 2 tygodnie później...
książkowo to objaw padającego czujnika położenia wału czy tam czujnika halla , ja tak w 3 skuterach miałem zimne jeździły ok , ciepłe strzały w wydech , jeden to jak solidnie się nagrzał to gasł bo tracił iskrę -ostygł odpalił i znowu .......
jak szarpie i przerywa i go zgasisz to odpala bez problemu ?
http://miszczua.cba.pl
