Pawciooo Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Siema panowie mam problem z moim motorkiem 2t, nie wkręca się na obroty strzela z wydechu a jak przekroczy 8tys obrotów to zaczyna go mulić. Świece wymieniłem tak samo jak cewke i zapłon, gaźnik jest prawie nowy i WYCZYSZCZONY. Lewego powietrza rozniez nie dostaje i siweca jest niebieska ale wydaje mi się że jest mniejsza niż powinna. Z gury dzięki za pomoc. PS. W rezo wchodzi tylko na 2biegu dalej to już muli albo strzela Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Monter_ Posted October 19, 2021 Share Posted October 19, 2021 Kompresja, membrany, moduł zapłonowy...jeszcze kilka spraw diagnostycznych. Napisz jak to się stało, ze masz ten problem. Quote lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
michoa Posted October 20, 2021 Share Posted October 20, 2021 W dniu 19.10.2021 o 06:07, Pawciooo napisał: siweca jest niebieska ale wydaje mi się że jest mniejsza niż powinna. w sensie ma krótki gwint a głowica jest pod długi ? ale to i tak powinno chodzić jak trzeba 😄 szczerze nie pamiętam jaki w am6 powinien być gwint ale wykręć ją i zmierz suwmiarką i latarką Quote "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
