Spalanie
Gość Paweł1123
Witajcie panowie i panie mam pytanie kupiłem hondę vtx1300 przejechałem 2 razy 130mil i 140 mil czyli średnie spalanie do rezerwy wyszło mi 6.7/7 Litrów , nie za dużo? Czytałem że niektórzy niby robią po 180 mil . Macie może jakieś pomysły?
Dodam że jak jest na ssaniu to potrafi strzelić z wydechu
Jak chcesz zmniejszyc spalanie to moze kup jakiegos diesel'a ?
Kopnij sie do dealer'a i daj wyregulowac, moze sie zmniejszy.
A te mile to angielskie, czy amerykanskie ?
Wykręć świece a ich kolor powie czy gaźniki nie podlewają za dużo paliwa.
A co do spalania - no cóż, zależy od stylu robienia kilometrów. Jak pojeździłeś typowo po mieście to jak najbardziej normalne spalanie. Jeśli to były spokojne jazdy za miastem to mogło by być mniejsze. U mnie przy pojemności 1100 rozstrzał jest spory - od 5 litrów przy spokojnej, pozamiejskiej do prawie 10 litrów przy autostradowej jeździe > 200 km/h.
Jeździłem głównie poza miastem od 100 do 140 bez jakiś zrywów
Video Player is loading.
Play Video
Play
Unmute
Loaded: 5.84%
Current Time 0:00
Duration 1:00
Open quality selector menu
Fullscreen
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
TextColorWhiteBlackRedGreenBlueYellowMagentaCyanTransparencyOpaqueSemi-Transparent BackgroundColorBlackWhiteRedGreenBlueYellowMagentaCyanTransparencyOpaqueSemi-TransparentTransparent WindowColorBlackWhiteRedGreenBlueYellowMagentaCyanTransparencyTransparentSemi-TransparentOpaque
Font Size50%75%100%125%150%175%200%300%400%Text Edge StyleNoneRaisedDepressedUniformDropshadowFont FamilyProportional Sans-SerifMonospace Sans-SerifProportional SerifMonospace SerifCasualScriptSmall Caps
Reset restore all settings to the default valuesDone
Close Modal Dialog
End of dialog window.
Advertisement: 0:16
Kupując taką pojemność liczyłem że może więcej spalać ale jak jest możliwość zmniejszenia tego to czemu nie
Sprawdz świece pod kątem koloru. Jeśli są ładnie wypalone, nie kombinuj. To ciężki motocykli i swoje wypić musi. Poza tym sprawdz, czy nie ma przekłamań w drogomierzu i 100 mil na blacie to faktyczne 100 mil na drodze. Do tego kontrola filtra powietrza. Przy brudnym też wypije więcej.
  • Dzięki! 1
