janek224 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Witam, mam 2 pytania: 1. Jak sprawdzić poziom oleju w yzf 250 w której nie ma ani bagnetu ani okienka, jedyne co jest to to co jest na zdjęciu w załączniku. Od sprzedawcy usłyszałem, że gdy moto jest równo ustawione to trzeba odkręcić korek inspekcyjny i poziom oleju powinien być równo z początkiem tego otworu inspekcyjnego. 2. Gdy po wymianie oleju wlewam nowy (motul 5100 10w40) do mojej yamahy yzf 250 2008 to wlewam tak jak jest podane w serwisówce 1.3L (z wymianą filtra) i jak sprawdzam poziom oleju to jest dobrze ale jak odpalę ją i pochodzi tak z 10 min i znowu sprawdzę to ubywa sporo i to tak ubywa jakoś do 6-7mth po wymianie oleju potem jak już łącznie będzie tam z 2,2L (przez to, że dolewam tyle żeby sie poziom zgadzał) po tych 6-7mth to wtedy dopiero poziom oleju się zgadza i nie muszę dolewać, a gdy zlewam olej to faktycznie wylatuje całe te 2,2L więc to raczej nigdzie nie ucieka i czy ja po prostu powinienem wlać te 1,3L jak jest w serwisówce i zostawić, czy źle sprawdzam poziom oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 YZF 250 nie ma czasami bagnetu oleju przy główce ramy? Tam chyba jest sucha miska olejowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek224 Opublikowano 26 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 no właśnie nie ma bagnetu przy główce ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrianmx2 Opublikowano 17 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2025 I jak rozwiązany temat mam u siebie to samo proszę o kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 19 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2025 Sprawdź DOKŁADNIE co podaje serwisówka, tj, czy ilość oleju jest przy wymianie z filtrem czy bez. Generalnie lepiej jak będzie oleju więcej niż mniej. Jak będzie za mało to zajedziesz silnik, jak za dużo to powinno wywalić przez odmę i tylko się motong pobrudzi, ale nie zatrze. Więc wybieraj co gorsze. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
