Honda CB750F 83r. sprzęgło i kosz sprzęgłowy.
STaszek
Czołem koledzy,
Od jakiegoś czasu miałem kłopoty ze sprzęgłem, ślizgało się na zimnym silniku. Regulacja nie pomagała, ponieważ nie było już zapasu na lince czy też przy klamce i przy śrubie w deklu.
Postanowiłem wymienić tarcze i sprężyny. Po wymianie okazało się, że zupełnie nie mogę wyregulować sprzęgła, czy to linką przy silniku, czy przy klamce. Wrzucam bieg i silnik stop. Podłożyłem podkładkę pod linkę i jako tako działało, ale to nie załatwia sprawy.
Zapakowałem więc stare tarcze zostały tylko nowe sprężyny i wszystko wróciło do sytuacji z przed wymiany.
Dodatkowo zauważyłem duży luz na koszu i to nie ten luz zgody z obrotem, bo ten to podobno to norma, tylko luz na wałku, tak jakby podkładki brakowało.
https://photos.app.goo.gl/i5MwHiz8mePKBotL6
Co ciekawe podkładka jest, a sprzęgło składałem w odwrotnej kolejności co rozkładałem, dodatkowo sprawdzałem z Haynesem.
Są więc 2 sprawy:
- brak możliwości regulacji sprzęgła
- luz na koszu.
Czy ktoś z Was miał podobne problemy lub zna sposób na ich rozwiązanie.
Dzięki.
Pozdrawiam, Staszek
Honda CB750F i CBF600
Lexmoto ZSB125 SOLD
Yamaha Majesty 400 SOLD
2x WSK125 i Komar
  • 3 tygodnie później...
a tarcze sprzęgło kupiłeś oem czy tani zamiennik ?
zmierz grubość wynika że nowe tarcze są sporo grubsze od starych i po prostu potrzebujesz ,,mocniej wcisnąć'' sprzęgło żeby wysprzęglić i rozwiązania są 2
albo szukać ori tarcz
albo jakaś gównorzeźba z naciągiem linki żeby ją mocniej naciągnąć nie wiem podkładki tak jak zresztą robiłeś........
http://miszczua.cba.pl
