Raqu1 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Witam mam pytanie odnośnie yz 125 2007 a mianowicie sprzęgło po paru zmianach biegu lub poprostu wciśnięciu go wyskakuje i już nie łapie. Linka jest niwa oraz dobrze naciągnięta. Dokładnie mówiąc wysuwa się ta część https://images.app.goo.gl/EDKDtFhaDY3RsoeM9 po jej wciśnięciu jest to samo za pomoc z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Zuzyla sie lub ulegla uszkodzeniu czesc ktoa "trzyma" te dzwignie w silniku, treba do niej dojsc i ja wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raqu1 Opublikowano 10 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2021 Okej a żeby do niej dojść będę musiał przepołowić silnik czy da się tam dojść jakoś inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Niestety mysle ze bez rozpolowienia silnika sie nie obejdzie, zreszta sprawdz na rysunkach sprzegla / skrzyni biegow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
