filex5 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Witam Niedawno nabylem motocykl na maszynach sie nieznam kompletnie szukalem cos na pierwszy motor padlo na XJ600 Jednak pojawił się klekot silnika utrzymuje się tylko na obrotach poniżej 3tys na wyższych obrotach klekot zanika, motocykl lekko szarpie na jak puszcze manetkę z gazem najczesciej jak droga jest nierowna np polna,czasem gaśnie na dole linki do dźwięku maszyny. https://youtu.be/-pcnNUIsDB0 https://youtu.be/X58ofeDFTpM https://youtu.be/Guu7cyCPhKY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filex5 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) Filmy powinny juz byc publiczne Godzinę temu, jonaszko napisał: Ten film jest prywatny. Brak dostępu Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Poprawione mój błąd myślałem ze yt go weryfikuje i automatycznie udostępni publicznie, zmieniłem nagranie powinno być publiczne. Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez filex5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Ten klekot to pewnie stuk kosza sprzęgłowego. Im bardziej są rozjechane gazniki, tym bardziej się będzie tłukł na niskich obrotach. Zrób regulację i synchronizację, taka operacja potrafi uczynić w tym moto cuda, jeśli chodzi o kulturę pracy na niższych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
