bartek1993 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Witam zakupie gaźnik do dr 350 rocznik 91-92-93 (nie pamiętam niestety z którego dokładnie jest roku) model gaźnika jaki posiadam aktualnie jest to bst 33 cały czas poszukuję takiego gaźnika ewentualnie zakupie zamiennik jeżeli jest coś godnego polecenia oraz sprawdzonego przez was przeszukałem troche internetu i niestety nie znalazlem żadnego zamiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Zawsze możesz zaryzykować i spróbować dopasować chińczyka. Nieduży wydatek a spore szanse, że uda się coś dobrać i ładnie wyregulować https://a.aliexpress.com/_uy51mV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Jakie masz problemy z obecnym gaznikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1993 Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 20 godzin temu, Adam M. napisał: Jakie masz problemy z obecnym gaznikiem? najprawdopodobniej iglica jest juz wyeksplatowana, ale ogolnie problem jest taki ze po przejechaniu około 1km motocykl straci moc w sensie daje mu gazu a on najzwyczajniej w swiecie nie wkreca sie na obroty gaśnie, a nastepnie znow musze go odpalic przy czym, przy 4k obrotów do 6k obrotów cięzko się wkrecą mozna powiedziec przerywa a po 6k obrotów wkreca sie juz normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Przecież iglica wchodzi w skład zestawu naprawczego do DR. Po co chcesz kombinować z całym gaźnikiem? Kupisz używany gaźnik to ilgica też prawdopodobnie będzie wytarta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Czy uklad wydechowy i pudlo filtra powietrza jest fabryczne i w dobrym stanie? Czy masz zalozony fabryczny filtr powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1993 Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 wydech nie jest oryginalny, reszta myślę ze jest fabryczna 1 godzinę temu, Adam M. napisał: Czy uklad wydechowy i pudlo filtra powietrza jest fabryczne i w dobrym stanie? Czy masz zalozony fabryczny filtr powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Czy sprawdzales w momencie gdy motocykl stanie czego brakuje, paliwa czy iskry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1993 Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 W dniu 27.07.2021 o 01:27, Adam M. napisał: Czy sprawdzales w momencie gdy motocykl stanie czego brakuje, paliwa czy iskry? Kurcze nie sprawdzałem, myśle jednak ze paliwa miał wystarczająco chociaż na postoju nie zawsze paliwo schodziło z wężyka (jest przezroczysty dlatego widziałem) często było tak ze odpalając go na postoju pochodził chwile zgasł tak jakby paliwo z wężyka nie schodziło do gaźnika, a odpalając go ponownie paliwo leciało z kranika "przelewowego" czy jak tam sie go zwie. Nie mam również możliwośći sprawdzenia iskry ponieważ strzeliła mi linka od odprężnika i nie kopne jej ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 31 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2021 To zacznij od naprawy linki. Przy okazji zdejmij zbiornik, sprawdz odpowietrzenie i filtr kranika paliwa, bo moze byc przytkany. Jak to bedzie srawdzone i pewne to mozna dalej szukac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1993 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 W dniu 1.08.2021 o 01:44, Adam M. napisał: To zacznij od naprawy linki. Przy okazji zdejmij zbiornik, sprawdz odpowietrzenie i filtr kranika paliwa, bo moze byc przytkany. Jak to bedzie srawdzone i pewne to mozna dalej szukac. Mało obeznany jestem w te sprawy wiec zapytam, gdzie moge szukac tego filtra kranika paliwa strzelam ze w baku, czy musze go jakos rozebrac aby to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1993 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 W dniu 12.08.2021 o 18:38, bartek1993 napisał: Mało obeznany jestem w te sprawy wiec zapytam, gdzie moge szukac tego filtra kranika paliwa strzelam ze w baku, czy musze go jakos rozebrac aby to sprawdzic? dobra znalazłem filtr kranika paliwa, obydwa są na moje oko czyste, dodam jutro zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
