Napelnianie zawieszenia simson!!
EnduroMax
Siema mam ważną sprawe kupilem olej i simmeringi do zawieszenie do simsona ale nie wiem jak to zrobić...no bo olej sie zlal dziurką w ladze przy górnej półce. No i dobra olej znalny...ale traz jak napelnic..no bo dziurką na górze raczej nie a simmering pod tym zabezpieczeniem od brudu za nic nie chce wyjśc...Słyszałem że tam jest jakaś taka sprężynka ale nie wiem jak ją wyjąc...help m(i) Please!!! To bardzo ważne
Sprobawalem napelnić jak dziecko wsi i oczywiście rozwaliłem :]
Tzn. bo nalałem ale wcale sie nie utwardziło a w dodatku niewiadomo czemu jeden bardziej sie zaglęmbia a drogi mniej. Wiec tak...jakby ktoś wpadł do mnie i mi to zrobił do dam tak na wache (coś kolo 30zł) bo domyslam sie że nie jest to potwornie skomplikowane tylko ja jestem takim mistrzem :D Jestem z wawy tel: 425-45-73
Czesc!
Ja zrobilem tak:
1.Stawiamy na centralce i obciazamy tyl, np. wiaderko na kanape
2.Odkrecamy kolo przednie
3.lapiemy za dolna czesc lagi i krecimy w lewo(? - nie pamietam :-D) - w ten sposob "odkrecimy" sprezyne od takiego "gwintu"
4. Laga dzieli sie na dwie czesci, ale polaczone pretem (to jego srubki sa pod spodem)
5. Ja zrobilem tak: wyciagnelem pierscien zabezpieczajacy (wew. za pomoca przerobionych nozyczek) i wyciagamy dolna czesc lagi (jesli sprezyna odkrecila sie u gory (gorny "gwint) to dolna czesc lagi bedzie wraz z nia, jesli od dolnego to bedzie bez niej.
6. pret wystajacy z dolnej czesci lagi ma na koncu wlasnie taki "gwint" na sprezyne - nim regulujemy napiecie sprezyn.
7. wylewamy szajs z lagi (dona czesc) i zalewamy swiezutki plyn ( wszedzie podana jest warosc 36 ml ale ja zalalem okolo 100 bo: przy 36ml NIE MA tlumienia a jest tylko sprezystosc lag, (tzw. zasada poduszki hydraulicznej :-P ) Jak zalalem 100 to nie mam wyciekow, a i zawieszenie tlumi, a nie odbija.
8. skladamy spowrotem :-D nie zaponmij po zalozeniy pierscienia zab. o wkreceniu lagi (sprezyny)
PS. jak miales w ladze olej silnikowy ( ja tak mialem - jakis ...... to robil....) to mozesz uzyc nitro do rozpuszczenia i wyczysczenia, jak masz rozlozona lage to zmien simmering, jesli nie masz takich gum-harmonijek to kup i zaloz - to przedluzy zywotnosc i szcelnosc lag.
Pozdrawiam,
Strasznie komplikujecie sprawę.
Wystarczy przeczesz odkręcić tylko 2 śruby M8!
Zdejmujemy koło, i odkręcamy 2 śruby M 8 na górze lagi, (to te, które przechodzą przez górną półkę), a następnie pociągamy za goleń amortyzatora, która po prostu wychodzi w dół!
Wystarczy wlać olej i skręcić.
:D
rozkrec wszystko ma czynniki pierwsze i umyj zobaczysz czy spreżyny so cale na nih zbiera sie kupa brudu a przy okazi zobaczysz jak to jes zbudowane .A motuj odwrotnie tzn. poskladaj pret ze spreżynom wkrec w dolnom goleń konieczna płaska podkładka od spodu zapobiega wyciekom oleju lac olej ile tsza i wtedy wkrec golen ze spreżynom w gurnom lage lekko do oporu doly ustaw odpowiednio do bebna i gotowe :mrgreen: pozdro :D
Odnośnie tego, że jedna laga wchodzi ci głębiej to mogła sie sprężyna odkręcić lub pęknąć (ja tak mialem). A co do sposobu to może przeczytaj sobie artykół Pawła Boruty http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423...23,1976940.html
Ja gdy to robiłem u siebie to wszystko rozłożylem.
