Stefan Kowalski Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 Wygląda to tak jakby nadmiar prądu pożerał regulator. Należałoby sprawdzić jak powyższe prądy będą wyglądały przy obciążeniu akumulatora żarówką np H4 najlepiej podłączając oba włókna. Jeśli wszystko działa dobrze to zmniejszy się różnica pomiędzy prądem w przewodzie szarym i czerwonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Veeri Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 (edytowane) Magnesy w kole popękały i wydaje mi się że przez to może być zbyt duży prąd i troche obniżone napięcie. Chyba zacznę od wymiany koła magnesowego, nastepnie regulator i stator. Zakupiłem nowe koło magnesowe wraz ze statorem + regulator napięcia 4pin (bez przewodu Sense badającego napięcie na aku). Według zaleceń znajomego mechanika powinno wrócić do normy. Dam znać gdy zamówione produkty dotrą do mnie. Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Veeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Veeri Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 Gdyby ktoś miał podobny problem oto wytłumaczenie: Podczas zwykłej jazdy uszkodził się regulator, stator bądź samo koło magnesowe przez co przez uzwojenie płynął zbyt duży prąd. Założyłem nowy stator gdyż został spalony oraz nowe koło magnesowe - najwidoczniej uszkodzony był regulator gdyż znowu spaliło się uzwojenie i dodatkowo koło magnesowe uszkodziło się - pękły magnesy (w nowym kole!). Dlatego też jedyne co pomogło to wymiana na nowe całego kompletu, tj. koło magnesowe, stator oraz regulator. Naprzemiennie się uszkadzały przez co ciężko było zdiagnozować usterkę. Temat zamykam z mojej strony. Dziękuję za pomoc. Dominik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
