Sherco sm 50 - blokady
FTM25t
Witam, posiadam motorower sherco sm 50 2014. Wymieniony został cylinder na 70. Niestety posiada blokady prędkości, bardzo bym prosił o pomoc.
Gdzie taka blokada się znajduje i jak ją zdjąć lub co trzeba wymienić.
Pozdrawiam.
wątpię aby to była wina jakiejkolwiek blokady 😉
40km/h to komar idzie. stawiam na to, że coś jest zje.... zepsute. pytaj tego co w tym rył 😉
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam problem z motorowerem.
Założyłem gaźnik 21 motorower świetnie się spisywał 90 km/h na 5 biegu to nie był dla niego problem, po przejechaniu około 500 km wyczuwalny jest ogromny spadek mocy. Teraz 90 to nawet na 6 nie pojedzie wiec zdjąłem dyfuzor i sprawdziłem stan tłoka. Tłok jest cały okopcony przy wylocie i są na nim zauważalne przetarcia, i moje pytanie brzmi czy wystarczy wymiana tłoka czy cały cylinder leci na śmietnik?  Cylinder to airsal 70. Dodam jeszcze ze nie ma żadnego problemu z jego odpaleniem.
po pierwsze w mechanice winieneś napisać już w temacie model i inne dane
po drugie jeśli kombinujesz ciągle z tym samym, to masz już jeden swój temat
po trzecie mamy tu zasadę, żeby nie zakładać nowego wątku o każdej śrubce z osobna
jsz
  • Dzięki! 1
[R. Kapuściński]
