Kupno używanego chińskiego skutera, ogłoszenie i problemy po zakupie
Karas220288
Hey witam wszystkich. Chcę kupić używany skuterek marki keaway ry8 4t.
Skuter „po remoncie z cylindrem 70 ccm” nie dotarty jeszcze.
Chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę przy oględzinach??
Jak sprawdzić czy cylinder i tłok ma smarowanie ( czy dochodzi do niego olej).
Jak sprawdzić czy jest bez wypadkowy?? Czy rama prosta??
O czymś jeszcze pamiętać??
Witam. Kupiłem używany skuterek
Meiduo yb50qt. Mam pytanie.
Po postoju przez noc skuter nie pali z rozrusznika. Z kopki za 4 czy 5 kopnięciem.
Czy to normalne, czy szukać przyczyny?? Jeśli tak to gdzie szukać rozwiązania??
Zauważyłem że na łączeniu kartera z cylindrem jest "mokro", nic nie kapie, tylko jakby uszczelka była mokra.
  • 2 tygodnie później...
Witam. Mam problem. Posiadam chiński skuterek z silnikiem gy6 50 ccm.
Skuter swoje lata ma, spadła mu moc, ma problemy z odpalaniem. Przyszła pora na wymianę cylindra i głowicy.
Ten zestaw będzie pasował napewno:
https://motor-x.pl/cylinder-kpl-50ccm-39mm-139qmb,p.html
Ale chciałem wsadzić większy. Czy ten będzie okey:
https://motor-x.pl/cylinder-kplglowuzbr4t-80cc-z-odpow,p.html
Tłok 47 mm. Czyli tuleja wewnątrz ma te 47 mm, a zewnętrzna która wchodzi w karter ile?? Bo w pierwszym linku 45 mm.
To jak ja włoże w karter tuleję o większej średnicy niż te 45 mm?? Czy tam jest jeszcze luz i dzięki temu można większy cylinder wsadzić??
zwracam uwagę, że po tej zmianie posiadany przez Ciebie pojazd nie będzie już motorowerem w świetle obowiązujących przepisów. tak dla formalności, żeby nie było później płaczu jak np. ubezpieczalnia skorzysta z regresu, albo co gorsza prokurator przyklei parę latek
jsz
[R. Kapuściński]
Witam. Kupiłem skuterek z silnikiem 139qmb. Mam problem z odpalaniem. Wczoraj ustawiałem luz zaworowy ( odpala już lepiej). Zmartwiło mnie jedynie że ustawiając magneto w pozycję T zauważyłem że tak jakby tłok nie równo pracował ( w pewnym momencie magneto ciężej się kręciło).
Czy możliwe że gdzieś część cylindra się przytarła??
ileś Ty tej zdefektowanej chińszczyzny nakupił?  😄
jsz
[R. Kapuściński]
Szklane kule sie wszystkim popsuly !
Ty tak na  powaznie ? Naprawde sadzisz, ze uzyskasz odpowiedz po tych klku zdaniach ktore napisales ?
Temat z dziedziny diagnoza na odleglosc, takich rzeczy nawet w ERA'rze niema
A co z tym silnikiem nie tak??. Źle odpalał ale ustawiłem zawory i pali na dotyk. Opisałem problem dość dokładnie ( że przy kręceniu magnetem zauważyłem opór tłoka). Pytanie było czy możliwe że część cylindra się przytarła.
Dokładniej?? Opór tłok stawia tuż przed przekręceniem magneta w pozycję T i rozrząd w pozycji pod ustawianie zaworów.
Pytałem też o zwiększenie pojemności, otrzymałem tylko pouczenie o konsekwencjach prawnych. Jeśli cylinder jest przytarty i dlatego tłok stawia opór, to czy mogę wymienić tylko cylinder z tłokiem (72 ccm) zostawiając głowice od 50 ccm?? Już sam się dowiedziałem że w ten karter wejdzie cylinder z tuleją max 52,4 mm.
Kolejne pytanie. Jak już zdejmę cylinder, jak sprawdzić w jakiej kondycji jest wał??
No a jeśli to kompresja to nie powinno być tak że na całej wysokości cylindra( tam gdzie pracuje tłok) opór byłby ten sam?? Czy tak ma być że w pewnym momencie dopiero się zbiera ciśnienie.
Jestem laikiem w mechanice, może dlatego moje pytania dla innych wydają się głupie.
Weź strzykawkę , zatkaj wylot i zobacz reakcje na naciskanie tłoka .
wtedy będziesz wiedział czy kompresja jest
wykręć świece i wtedy sprawdzaj
Edytowane przez kiler
