Stare poczciwe gpz500 problem z odpaleniem
ronin19
Panowie mam problem z silnikiem w gpz500 . Bardzo bardzo slabo kręci rozrusznik silnikiem , włożyłem drugi rozrusznik to samo jest . Prąd podaję bezpośrednio na rozrusznik to samo . Oba rozrusznik kręcą jak głupie  na zewnątrz. Jak się uda odpalić jest niby ok dławi itd ale...  to wszystko do ustawienie gaźniki były rozebrane . Jakiś pomysł??
Adam ale skoro podmieniony został rozrusznik i dalej to samo, a prąd podaje pomijając całą instalację prosto z aku to przyczyna raczej leży gdzie indziej...
Jesteś pewien tego silnika? Jeździłeś do tej pory na nim? Czy to zakup używki i próba uruchomienia?
Bo skoro po odpaleniu chodzi kiepsko to może coś go blokuje, gdzieś jest przytarty itp.
Wykręć świece i zobacz czy kręcąc wałem silnik nie stawia zbyt dużych oporów...
Ps. Na zimnym i ciepłym silniku to samo?
Edytowane przez MłodyWilk22
