klescik Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Witam wszystkich 😉 Szukałem na forum tego typu tematu ale znajdowałem tylko "podobne" więc założyłem nowy, mianowicie... Mam problem po wymianie wału w Aeroxie, minarelli LC. Po włożeniu nowego wału i nowych łożysk, skręceniu karterow, wał nie obraca się. Czy może to być spowodowane? Błąd przy montażu? Trzymając jeszcze wał w ręce, nagrzałem wewnętrzną część łożyska u włożyłem na wał. Można powiedzieć że samo wskoczyło. Mając już łożyska założone, nagrzałem mniejszą część karteru i włożyłem wał i później zrobiłem tak z drugą stroną. Była jeszcze mała przerwa ale podobno można dociągnąć śrubami karterów więc tak zrobiłem, jednak wał się nie obraca teraz (kartery skręcone). Odprężanie nic nie daje. Co zrobiłem źle, lub co mogłem uszkodzić? Czy też zakładać najpierw łożyska na wał A później skręcacie całość? Poczytałem trochę o tym i jedni robią tak, a drudzy odwrotnie. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Za szeroki wał np, mierzyłeś jeden i drugi? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klescik Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Ani łożysk ani wału nie mierzyłem, ale kupiony zestaw dedykowany do mojego skutera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Generalnie to łatwiej chyba włożyć łożyska w karter, a potem wał. Nigdy nie skręcaj wału śrubami karteru, prawdopodobnie go skrzywiłeś. Możesz sprobować przesunąć go w osi, powinien się kręcić (stuknąć młotkiem albo użyć przyrządu do montażu wału). Generalnie trochę rzeźba, najlepiej rozebrać to jeszcze raz i złożyć poprawnie 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klescik Opublikowano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 18:13, zielorz napisał: Generalnie to łatwiej chyba włożyć łożyska w karter, a potem wał. Nigdy nie skręcaj wału śrubami karteru, prawdopodobnie go skrzywiłeś. Możesz sprobować przesunąć go w osi, powinien się kręcić (stuknąć młotkiem albo użyć przyrządu do montażu wału). Generalnie trochę rzeźba, najlepiej rozebrać to jeszcze raz i złożyć poprawnie 🙂 Rozwiń Ok, dziękuję za informację. W takim razie w poniedziałek rozbiorę od początku silnika i złożę od nowa (najpierw łożyska w karter). Mam nadzieję że z wałem wszystko w porządku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Wał dobrze było by sprawdzić jak już to rozbierasz. https://m.olx.pl/oferta/wciagacz-walu-m-12-przyrzad-do-montazu-walow-korbowych-CID628-IDk7FTV.html tym się najlepiej takie wały montuje, bo niestety te wały od skuterków są strasznie miękkie i łatwo je uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Wszystkie wały z ciasnym pasowaniem łożysk obowiązkowo montuje się tego typu przyrządem. W przeciwnym wypadku powstają takie tematy. Jeśli do montażu lub demontażu używany jest młotek, to łożyska na 80% śmietnik. Cytuj Pokaż ukrytą zawartość https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
