Aprilia RX 125 Gaśnie na wolnych obrotach po przekręceniu manetki do oporu
Aprilia RX 125 4T 2020 na wtrysku dusi się lub gaśnie po szybkim przekręceniu manetki do oporu gdy silnik pracuje na wolnych obrotach (choć nie zawsze). Przebieg 2000 km, wszystko fabryczne. Motor ma moc dobrze jeździ, problem występuje tylko na wolnych obrotach po szybkim dodaniu gazu do oporu tak jak na filmie. Gdy jest zapięty bieg i jadę bez dotykania manetki gazu nawet pod lekką górkę i dam gaz do oporu problem nie występuje, obroty fajnie rosną, motocykl przyśpiesza i nic się nie dławi. Jest na to jakaś rada? Paliwo zawsze tankuję na BP, leję benzynę 95.
Filmik:
Edytowane przez Damianos1
Jeśli jest na gwarancji to sprawa jest prosta...na serwis.
BTW...a po co tak robić? Masz nerwicę nadgarstka?
...i tak wszyscy umrzemy...
To nie jest normalne dodanie gazu i komputer moze zareagowac wylaczeniem silnika na tak duze i nagle zwiekszenie dawki paliwa i powietrza, albo po prostu od czasu do czasu zalewa silnik. Nie jest to zadna wada motocykla, tylko kierowcy ktory wymysla takie numery.
