cz350 - elektryka
m16
Witam
Z pewnych przyczyn czeka mnie calkowite zrywanie instalacji elektrycznej i
kladzenie jej od nowa,
w zwiasku z tym mam kilka pytan:
Czy moge klasc elektryke wg. tego schematu:
http://www.republika.pl/ts_350/schemat640.htm
bo oryginalnego do cz 350 12 V nie moge nigdzie znalesc.
Jakich kabli najlepiej uzyc ?
Czy dla wlasnej wygody moge takie rzeczy jak np. przerywacz kierunkowskazow
umocowac w dowolnym miejscu ?
Czy do cz 350 jest sens zakladac elektroniczny przerywacz kierunkow? Bo
slyszalem, ze nie idzie go ustawic ?
Co bedzie lepiej widoczne w sloneczny dzien - kontrolki na diodach czy
standardowe ?
Z gory dzieki za pomoc :-)
Czy moge klasc elektryke wg. tego schematu:http://www.republika.pl/ts_350/schemat640.htm
Ano mozesz. Ten sam alternator. Te same odbiorniki.
A niby czemu nie??? Oczywiście że możesz. Grunt to żebvy schemat połączeń pozostał ten sam. A to gdzie se to wsadzisz zalęzy wyłacznie od Ciebie. Najlepiej takie ustrojstwa pochować pod bakiem i siodłem.
Ustawiać elektroniczny przerywacz kierunków?! Chyba o czymś nie wiem. Panie, zakładaj pan elektronika od malczana i ciesz sie kierunkami które nie zwiększają częstotliwości migania wraz ze wzrostem obrotów
standardowe ?
Raczej diody, ale w takich "specjalnych" oprawkach.
z tym schematem uważaj bo z tego co pamiętam to chyba inacej siepodpian lampe tylną . Sprawde to i napisze dokładnie.
A co do kabli.
- najlepiej kupić "półtorówki" w kolorach jak na schemacie.
- z tego co wiem będziesz miał problem ze znalezieniem tego w zielonej izolacji ale możesz go zastąpiż np zółtozielonym bo taki masowo produkujajako kabel do zerowania czy uziemienia
- ja swoją instalacje kłade na kablach dedykowanych do instalacji od przyczepy. Była wiązka 7 przewodów we wspólnej izolacji (kolory jak trzeba bez zielonego) ale juz wiem że to zły patent bo np niebieskiego to potrzeba znacznei więcej niż szarego.
powodzenia...
Bede wdzieczny :-)
Mam znajomego w hurtowni elektrycznej wiec raczej problmu nie ma (gadalem juz z nim)
... heh dobrze mieć takich znajomych :)... jeszcze nie wiem co z tymi kablami bo nei maiłęm do tego głowy dziś. Ale może dziśw nocy wpadnei Solo64S na Forum to costu napisze. on powinien pamiętaćco i jak :)
pozdro...btw jak będe potrzebował kabelka to uderzam do Ciebie <lol>
No i solo wpadl...
Zyclon ma racje..Na schemacie jest zle podpieta lampa stopu.Kable ida troszke inaczej wiec przypatrz sie ktory masz stop a ktore to pozycja i masa i odpowiednio zamien.W sumie wielkiej roznicy to nie robi oprocz tego ze zamiast stopu swiecilaby Ci sie pozycja i na odwrot.
Takie pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumialem:to jest czeska z instalka na 12V?
Bo jesli tak to rzeczywiscie schemat powinein pasic.Przerywacz nie powinien robic problemu.
Jesli masz znajomego w hurtowni kabli to sproboj zalatwic tez sobie taki peszel jak daja do instalacji w autach (czarna karbowana rurka z rozcieciem wzdluz).Zyclon to zapodaje u siebie i przyznam ze efekt jest niezly.Kup tez mase konektorow (wiecej dzieczynek niz chlopczykow) i troche rurki termokurczliwej.
Jak cos to pisz
no peszel rulez :D
jak dopadniesz osłonke w hurtowni to daj znac. Ja biore od gościa z serwisu samochodowego (montuja gaz do aut) ale jest cholerny złodziej.
a "chłopczyków" potrzeba może ze 6 w sumie... :D
BTW ...
co to sapewne przyczyny...
bo moje powody działania to poprostu spalenie / przetopienie izolacji w wielu miejschach
Oto te przyczyny:
http://www.m16.is.net.pl/cz1/photos/photo_13.html
http://www.m16.is.net.pl/cz1/photos/photo_14.html
http://www.m16.is.net.pl/cz1/photos/photo_17.html
http://www.m16.is.net.pl/cz1/photos/photo_19.html
http://www.m16.is.net.pl/cz1/photos/photo_21.html
Mam w cz osobna instalacje do h4 na przodzie, do halogenu (juz zdjety ale instalacja zostala), do kierunkow, a, ze tyl mam caly oswietlany na diodach (lampa, stop, dodatkowy stop i swiatla w kufrach) to od nich tez jest osobna instalacja, o podwiedlaniu silnika nie wspomne. Jest tam ogolnie taki burdel, ze nie mozna sie polapac co os czego a, ze robi zwarcie i pada aku to juz pelnia szczescia :-)
Tak oryginalne 12 V i alternator :-)
PS: U mnie lampa tylnia i tak jest przerobione (na LEDy i ma troche inne podpiecie) wiec bede to musial podpiac "po swojemu" :-)
Co do instalacji to chce zrobic wg. schematu z ta roznica, ze do H4 dam dodatkowe przekazniki, i polozyc osobna instalacje od "bajrow" i powinno byc spoko :-)
No tak mi sie jeszcze przypomnialo ze :
jak robisz diody do kieronkow to albo dajesz dwie diody na osobno lewo i prawo albo robisz jakis ukad elektroniczny.Inaczej bedziesz mial awaryjne :lol:
Druga rzcz to z tego co pamietam to stykki na laternatorze masa i DF ida na odwrot ale to taka mala roznica
