Czy ten olej pasuje
co do zasady nie powinno się użwywać olejów samochodowych w silnikach motocyklowych. no, chyba że ten skuter 4t 125 jest w dieslu...
jsz
[R. Kapuściński]
Teoretycznie nie powinno się lać. Ale skuter nie ma mokrego sprzęgła więc nic się nie stanie.
I jeszcze mam jedno pytanie
czy można dolać tego oleju do skutera bo aktualnie jest zalany motulem i czy można dolać do tego mobila.
Mam mało oleju i stad moje pytanie czy coś się stanie jak doleje tego mobila do motula
wujek google pomoże: wpisujesz "mieszanie oleju" albo podobne hasło i sobie czytasz. w skrócie: lepiej nie, z kilku względów
@Quadrat: masz rację, ale lepiej nie uczyć kogoś złych nawyków, zwłaszcza mając do czynienia z kompletnym laikiem, który jak widać próbuje rzeźbić w g..nie dla oszczędności paru złotych
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Domyślam się, że pytający ma skuter 4T co wypił mu sporo oleju i pod ręką ma tego samochodowego Mobila na dolewkę.
Taki skuter to nie jest jakiś wysilony i wysokoobrotowy silnik, tam cudów mu nie trzeba. Zadowoli się najzwyklejszym 10W40 spełniającym normy podane przez producenta. Dla przykładu ja wczoraj zmieniłem w NTV olej po 6000 km, zalany miałem Lotos Moto Power 10W40, bańka 4 litry kosztuje poniżej 50 zł. Motocykl jeździł bezproblemowo, sprzęgło i skrzynia działały jak trzeba. Teraz zalałem inny ekonomiczny olej, krajowy Specol Moto 4T 10W40. I jestem przekonany, że znowu nic się nie zadzieje bo to niewysilony silnik i nie trzeba mu oleju z kosmiczną technologią. Tak jak w jakimkolwiek skuterze 😉
nie będę się kłócił, specem od mechaniki nie jestem. natomiast nie ma powyżej ani słowa jaki olej jest aktualnie zalany (parametry, nie marka), a mieszać - co do zasady, znów - się nie powinno
jsz
[R. Kapuściński]
No ja mam peugeot Tweet 125 i taki na stacji kupiłem bo nie było takiego jakim zalewałem czyli motul. Dlatego pytam czy można dolewać. Dzięki za odpowiedzi
I tamten tez był 10W40 ten motul i ten mobil tez jest 10W40
jak by był np 5W30 to bym nie lał bo tak mieszać nie wolno
