Hornet 600 pc34 zalewa
Witam. Motocykl następnego dnia przestał odpalać, strzela z wydechu i zalewa świece. Pojechalem kupiłem i wsadziłem nowe świece ngk, odpalił od strzała, no to się przejechałem z 10km i po tym chwilę postał i przy próbie odpalania jest tak samo jak na starych świecach- zalewa się, więc sobie dałem spokój. Po ok 3-4 miesiącach, przeczyściłem świece i odpaliłem to pracował nierówno, przygasał, dławił /gasł przy szybkim dodawaniu gazu. Tak z dnia na dzień by się wyregulował gaźnik czy co? ☹️
Edytowane przez Swiezak224
Zgadzam się z tym co Limo pisał, NGK robi porządne świece pod warunkiem ,że kupisz oryginały, a takie możesz kupić w sklepach z autoryzacją tego producenta,no chyba ,że potrafisz rozróżnić podróbę od oryginału. Możesz też kupić nowe i pomyśleć np o Denso, jest mniejsza szansa ,ze trafisz podróbkę,a odpowiedniki NGK wystepują. Opcja trzecia,to spróbuj uratotwac te obecne, użyj do tego przenośnego palnika gazowego i szczotki drucianej
