Papa Opublikowano 28 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 cos mi chonda nie wchodzi na wys obr a jak wchodzi do strasznie ciezko tzn szarpie jakby braklo wachy czy cos ale wacha jest jakby ktos cos wiedzial niech pisze z gory thx :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samson Opublikowano 28 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 cos mi chonda nie wchodzi na wys obr a jak wchodzi do strasznie ciezko tzn szarpie jakby braklo wachy czy cos ale wacha jest jakby ktos cos wiedzial niech pisze z gory thx :banghead: Może jakbyś napisał jaką masz tą CHONDE to ktoś by Ci pomógł :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bols2 Opublikowano 28 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 To moze paliwo nie dochodzi i jest cos z gaźnikiem spróbuj wyczyscic gaźnik (przynajmniej w moim tak było i wyczysciłem gaźnik i normalnie chulała bo dysze były pozatykane jakimis syfami ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 28 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2004 moto honda mbx gaznik juz czyscilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GT 80 Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 A może cosik z układem zapłonowym?? próbowałeś na innej świecy?? jakiego koloru jest elektroda świecy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 29 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 iskra jest niebieska probowalem na innych i jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GT 80 Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 Weź opal moto.... rozgrzej je...... potem daj na wysokie obroty, tak żeby się dławił........ wykręć świece i powiedz jakiego koloru jest elektroda..... jeżeli będzie ciemna i mokra to znaczy że się zalewa, jeżeli jasno brązowa to znaczy że dostaje za mało paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 29 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 Weź opal moto.... rozgrzej je...... potem daj na wysokie obroty' date=' tak żeby się dławił........ wykręć świece i powiedz jakiego koloru jest elektroda..... jeżeli będzie ciemna i mokra to znaczy że się zalewa, jeżeli jasno brązowa to znaczy że dostaje za mało paliwa...[/quote']a jak powinna wygladac swieca jesli wszycho jest wporzo :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GT 80 Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 Powinna mieć odcień lekko jasny brązowy (sorki za to skomplikowane wyrażenie ale niewiedziałem jak ten kolor opisać :banghead:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 29 Września 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 A moze masz zasyfiony / odlaczony / nieszczelny filtr powietrza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 29 Września 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2004 A moze masz zasyfiony / odlaczony / nieszczelny filtr powietrza ...]filtr jest czysty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 17 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2004 Powinna mieć odcień lekko jasny brązowy (sorki za to skomplikowane wyrażenie ale niewiedziałem jak ten kolor opisać :buttrock:)sprawdzalem swieca jest ciemna ale nie widac zeby byla mokra w kazdym razie napewno nie jest lekko brazowa :ehz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 17 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2004 sprawdzalem swieca jest ciemna ale nie widac zeby byla mokra w kazdym razie napewno nie jest lekko brazowa Skoro jest ciemna to znaczy, że dostaje za dużo paliwa albo simering od oleju przepuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 17 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2004 sprawdzalem swieca jest ciemna ale nie widac zeby byla mokra w kazdym razie napewno nie jest lekko brazowa Skoro jest ciemna to znaczy' date=' że dostaje za dużo paliwa albo simering od oleju przepuszcza.[/quote']a nie powinna byc mokra jesli dostaje za duzo paliwa :roll: simering raczej odpada bo by z ruru czarne gowno lecialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bols2 Opublikowano 17 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2004 W sumie ja ostatnio podobnie miałem na wysokich obrotach ale tylko wtedy gdy był zimny.I mój na bank za dużo paliwa dostaje bo nawet jak stoi na postoju to z gaźnika cieknie paliwko a po całej nocy jak do niego przychodziłem gaźnik cały mokry (wilgotny czasami).Jak nie reguluje dostęp paliwa w gaźniku tam sa 2 śrubki jedna odp za powietrze druga za obroty czyli co trzeba zrobic .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
