[KLR 650] Ocena pompy oleju
Dexster
Witam, załączam zdjęcie pompy oleju i moje pytanie co dalej? Nadaje się ona do życia czy nie? Posiadam 2 pompy i obie są w podobnym stanie. Na alledrogo zdjęcia pomp są tyło z zewnątrz.
Da się jakoś zregenerować pompę? Splanować?
PS nie mogę wstawić zdjęcia wyskakuje błąd -200
Edytowane przez Dexster
Pompa wygląda przyzwoicie i nie regeneruje się ich tylko wymienia. Cała pompa kosztuje ok 500zł, można też wymienić samo wnętrze (rotory) ok 250zł w Kawasaki.
Adam, zamontowałem głowice po remoncie, lecz warsztat zostawił pod szklankami kilka kawałków noża tapeciaka i doszło do kolizji i korba się wygiela. Zmieniam korbe, łożyska, tłok, szlif i kolejny remont głowicy ale już gdzie indziej, dlatego sprawdziłem pompę.
Myślałem żeby zrobić fotorelację, ale silnik rozłożony więc chyba nie ma sensu już.
Na czym polegał remont głowicy? Odebrałeś głowicę ze szklankami zamontowanymi, a co z luzami zaworowymi? (mam na myśli ten poprzedni remont).
Motocykl kopcił i głowica została oddana na regulacje luzu zaworowego oraz wymiane uszczelniaczy. Warsztat Stwierdził, że brak regulacji na skutek zużycia gniazd zaworowych. A więc podobno zostały wstawione 4 nowe gniazda oraz regulacja. Co się okazało, gniazd nowych nie dali lecz spiłowali zawory - to pół biedy, najgorsze jest to, że szklanka była oparta nie na zaworze, tylko na zamku - za dużo zeszlifowali zawór i stał się za krótki, reszty sam możesz się domyśleć.
EDIT. Za remont głowicy zapłaciłem wtedy 600zł
