dawidhuc Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 brak iskry na 2 i 3 cylindrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus 61 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Wyczysc kontakty na cewce zaplonowej.Jesli nie pomoze to cewka jest do wymiany. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Taurus 61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidhuc Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 kupiłem inna cewke i dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Sprawdz zasilanie zasilanie zej cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidhuc Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 nie dochodzi w ogóle prąd do tej jednej cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R6 2001 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Może kable albo sam stator uzwojenie jeśli nie można by sprawdzić na innym module Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidhuc Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 i robi za duze napiecie ok 17v wymieniłem juz regulator ale zaczyna sie grzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glenroy Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 Sprawdź jak wygląda połączenie do masy, dobrze jest tam czasami zajrzeć, przeczyścić, zabezpieczyć. Sprawdź miernikiem ciągłość od modułu zapłonowego, nie pamiętam jak tam było z kolorami, ale chyba 1-4 zasilanie jest na czerwonym przewodzie, 2-3 na szarym, generalnie kolorystyka zgadza się przy cewce i w złączu modułu. Jeżeli będzie wszystko ok, to warto by sprawdzić sam alternator, czy przypadkiem nie kuleje na którejś fazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidhuc Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 jak zobaczyć ten alternator? zwrokowo wygląda ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R6 2001 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Pokaż zdjęcie uzwojenia, możesz podmienić albo spróbować zmierzyć opór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
