Tuning skutera
Router_Bassa_2k11
Skuter router bassa 50 CC 2011 rok
Seria jedzie 65-70 km/h (mierzone GPS i samochodem jadącym obok , pomiary w przybliżeniu się pokrywają ).
Teraz pytanie czy po założeniu :
Wariatora Polini 250 zł
Sprzegła Naraku 190zł
Paska Naraku 80zł
I nowego Dzwona sprzęgła 80zł
Da jakiś efekt ? Lepsze przyspieszenie czy v-max ? Zależy mi na 80km/h i trochę lepszym przyspieszeniu . Cylinder mam w planach ale to później
To chyba jest 4t więc dorzucając mu inny wariator bez ingerencji w silnik tylko go zamulisz. Zanim zaczniesz wydawać kasę na niepotrzebny tuning to kup sobie zestaw rolek o różnych wagach. Zakładając ciut cięższe zwiększysz jego prędkość kosztem przyspieszenia. Ale jak przesadzisz z wagą to będzie totalny muł na przyspieszenie. Jak założysz cięższe rolki to żeby trochę zniwelować muła przy starcie wrzuć mu twardszą sprężynę centralną i twardsze sprężynki sprzęgła. W zasadzie to jest wszystko co możesz zrobić jeśli nie będziesz ingerować w pojemność silnika.
Na moje to ciesz się jazdą bo jak rozgrzebiesz to będziesz więcej kręcił niż jeździł.
Z doświadczenia wiem, że jak rozstroisz ro wszystko to zawsze gdzieś Ci ubędzie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
52 minuty temu, Router_Bassa_2k11 napisał:
Czyli pierw pobawić się rolkami radzisz ? A zmiana dyszy w gaźniku na trochę większą da coś ? Dysze ogólnie są tanie więc mógłbym się pobawić i popróbować
Dyszami też za dużo nie zdziałasz, byś musiał kombinować z większą ilością powietrza a i tak koniec końców wyjdzie na to, że go zalewa i świeca cała czarna. W dwusuwie dużo większe możliwości bo tam dobrze dobrany wydech i rolki i już masz fajnie jeżdżącą maszynę, ja w Aprilce SR50 LC samym wydechem i rolkami osiągałem prędkości około 95 kmh - a wtedy ważyłem jakieś 90 kg.
