skrzypko998 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam. Od pewnego czasu mam problem z pracą silnika podczas porannego uruchomienia a mianowicie wcześniej kiedy uruchomiłem silnik wskakiwał na wysokie obroty i z czasem powoli schodził do normalnych obrotów o pracował jak trzeba lecz teraz po uruchomieniu wskakuje na wysokie obroty ale od razu spadają a że jest zimny potrafi zgasnąć. W między czasie wymieniłem czujnik temperatury przy termostacie i czujnik powietrza przy silniczkach i dalej to samo. Może miał ktoś takie objawy i sobie poradził. Gdybym miła możliwość podłączenia do komputera może by coś wskazał lecz nie mam więc szukam metodą prób i błędów. Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam LWG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Oczywiście model motocykla mamy zgadywać? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 nie trzeba zgadywać pod profilem jest napisane ale napisze Kawasaki Mean Streak 1500 2002 r 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Po pierwsze to nie każdy pyta o motonga ze stopki, po drugie są często nieaktualne. Jest przyklejony temat jak ma wyglądać temat pomocowy. Co do problemu to używasz ssania?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 od kiedy występuje ten problem po uruchomieniu zaciągam ssanie na chwile aż złapie temperaturę tylko że to tak zwane ssanie to nic innego jak mechaniczne pociągnięcie przepustnicy więc to samo jakbym trzymał manetkę trochę odkręconą/ I to na tyle wrzuciłem temat może ktoś wie dokładnie o co chodzi bo tez miął taki problem. Pozdrawiam LWG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 No nie... to nie to samo.. Ssanie to wzbogacenie mieszanki (przydławienie powietrza), odkręcenie przepustnicy to.. odkręcenie przepustnicy... nie to samo. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Buber jeśli nie masz pojęcia co pisać nie pisz bo wyraźnie napisałem jak u mnie działa ssanie znaczy jest linka którą pociągam za przepustnicę i to wszystko więc nie mądruj się i nie pisz głupot tylko przeczytaj uważnie co napisałem i jeśli masz dobrą rade to napisz a jeśli nie to przemilcz punktujesz sobie odpowiedzi takim i właśnie głupotami i wielki z ciebie oddychający spalinami ................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 OK dzięki z czujników pozostały dwa w chłodnicy do sprawdzenia jeden to wentylator więc chyba nie ma on nic wspólnego ale go sprawdzę i jest drugi muszę poczytać jakie ma zadanie ale póki co sezon trwa i odpuściłem szkoda pogody a później będę dalej walczył jak pogoda nie pozwoli na jazdę. LWG... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Drugi idzie do zegarów do kontrolki. ...też mam Mean Streak'a... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypko998 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Ok więc nie mają nic wspólnego z uruchamianiem muszę szukać innej przyczyny po sezonie sprawdzę wszystkie kostki może gdzieś nie ma dobrego przejścia i wartości są przekłamywane. Pozdrawiam LWG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
