Ktm Duke 390 gaśnie podczas jazdy
Witam, mam problem z 390tka która podczas jazdy gaśnie - jazda na autostradzie, 150 na zegarze, 6 bieg, powyżej 7tys obrotów, nagle pyk i wszystko zgaslo. Próba odpalenia po ucieczce na prawy pas, na wyświetlaczu pustka prócz kodu zaczynającego się od IG - niestry nie pamiętam co było napisane dalej, zajęty byłem ratowaniem sytuacji. Po 4, 5 razie odpalił, pojechałem dalej. Wcześniej podobny problem zdarzył się raz, podczas ruszania ale sądziłem, że coś pomieszalem ze sprzęgłem i biegiem.
Jakieś tropy? Na innych forach errors Ig opisane są jako problem z napięciem/aku/ecu - czy faktycznie potencjalny problem z aku czy statorem może powodować wyłączenie podczas biegu i to na tak wysokim biegu i prędkości?
Zauważyłeś może czy zegary się restartowały? Sprawdź też napięcie ładowania i temperature akumulatora po takiej przejażdżce. Przy takiej jeździe jeśli regulator zaczyna się poddawać możesz mieć za wysokie napięcie i elektronika się restartuje. Ewentaulnie coś innego się przegrzewa i odcina zapłon.
No to odcięło ci zasilanie wszystkiego. Sprawdź aku, przejrzyj wtyczki, bo mogło też odciąć od wibracji jeśli jakaś wtyczka słabo łączy. Interesują Cię wszystkie wtyczki znajdujące się na drodze zasilania kompa oraz połączenia masowe. Powodzenia.
  • Dzięki! 1
